[V11] Remplacer le maitre cylindre d'embrayage
Posté : lun. 28 nov. 2016, 18:21
salut a tous,
voilà ce week end j ai changé mon récepteur d embrayage sur le v11(merci doc ),mais arrivée a la purge ,le maitre cylindre ne pousse pas le liquide.
donc re démontage de la durite avia au récepteur,le liquide coule par gravité ,il a du liquide a l entrée ,on actionne le levier et là rien,aucune poussée en pression .
On pense moi et mon pote que le M cyl est mort car on retrouve un peu de liquide sur le levier ,au niveau du réglage de la garde (qui pousse le piston) :col: :col: .
ma question est : est ce chiant a remplacer l intérieur du M cyl par un kit réfection brembo ps 13?
y a du monde qui c est lancé déjà?
merci d avance
merci d avance
