Page 1 sur 1
Diamètre des colliers pour filtre à essence
Posté : sam. 19 août 2017, 18:33
par Zoltar
Salut à toutes et à tous.
J'envisage très sérieusement de changer moi même le filtre à essence sur ma Vintage... :-) L'opération ne semblant pas si facile, je voudrais suivre les conseils donnés sur ce forum concernant le changement des colliers d'origine pour des colliers à fil.
Ma question est: quelle est la bonne dimension à acheter?
Merci d'avance ;)
Re: Diamètre des colliers pour filtre à essence
Posté : sam. 19 août 2017, 20:42
En attendant de retrouver où j'ai stocké mon reliquat de collier à fil, je pense que c'était des colliers de 12 (peut-être de 15 ?) mais surtout à double fils afin de ne pas cisailler les durites, que j'ai du utiliser pour fiabiliser la fixation du filtre sur la pompe immergée...
Vrai que j'aurai pu le préciser : viewtopic.php?f=21&t=703" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. 20 août 2017, 10:26
par Marcury
Intéressant... mais pourquoi utiliser des colliers à fils plutôt que des colliers Rilsan ?
Posté : dim. 20 août 2017, 11:03
Parce que le collier à fil serre bien mieux, en particulier ceux à double fil, surtout quand les maudites pompes ont très peu d'accroche... ;)
Posté : dim. 20 août 2017, 20:00
par Marcury
Le DRH a écrit :... surtout quand les maudites pompes ont très peu d'accroche... ;)
Change d'équipement :mrgreen:
ou encore
Merci du conseil. Au prochain changement de filtre je remplacerai donc les colliers plastoc par ces colliers double fils ;)
Posté : dim. 20 août 2017, 21:00
Chuis bien barré : dans mon stock, j'ai encore du 12/15, du 15/18 et du 20/25 ! :mrgreen:
Je pense que j'avais utilisé les 15/18 pour mon tuto et la fiabilisation de l'ensemble, avec deux changements de filtre et en ré-employant les mêmes...
Posté : lun. 21 août 2017, 01:53
par Zoltar
Merci, je vais essayer ça ;-)
