[Calif EV] Couple de serrage du carter moteur ?
Pascal 49
Demandeur officiel de photo du ForumGUZZI (dit "La Sardine") !
Message par Pascal 49 » jeu. 05 janv. 2017, 23:17
Au risque de dire une connerie, une fois n'est pas coutume : on les trouve où les couples de serrage ?
Suivi par un guzzithérapeute... enfin, il essaie de me suivre ! :mrgreen:
jojo
L'affreux !
Re: (EV) Couple de serrage carter moteur ?
Message par jojo » jeu. 05 janv. 2017, 23:28
Sur la guzzitech pour chaque modèle ils sont sur le manuel d atelier en cas de doute selon la visserie et son diamètre tu peux le trouver sur le net
La connerie n'est pas une secte! La preuve certains la pratiquent au grand jour et quotidiennement ...
Le DRH
Re: [Calif EV] Couple de serrage du carter moteur ?
Message par Le DRH » jeu. 05 janv. 2017, 23:29
Coucou,
Tu télécharges le manu d'atelier de 600 pages concernant les EV 2003 et t'auras largement de quoi satisfaire ton bonheur jusqu'à la fin de tes jours !
Si tu ne le trouves pas, tu fais signe... ;)
Une chienne, une maîtresse et une épouse (jalouse) !
Image Image
Si les cons se réincarnent en mouche, c'est seulement pour continuer à nous les briser ! :mrgreen:
Pascal 49
Message par Pascal 49 » ven. 06 janv. 2017, 00:03
Formidable, merci ! :P
Pour info : rien de spécifique pour le carter moteur, les valeurs standard sont indiquées (rapport au diamètre)
Y' a plus qu'à...
Pascal 49
Message par Pascal 49 » ven. 05 mai 2017, 22:55
Aussitôt dit aussitôt fait, telle est ma devise ! :mrgreen:
J'ai enfin pris le temps de faire ma vidange, donc pour ceux que ça intéresse : 18 vis M6 à serrer à 8 - 12 Nm
18 vis pour changer un filtre à huile ! :roll:
Le DRH
Message par Le DRH » ven. 05 mai 2017, 23:29
Et la crépine, t'as pas oublié la crépine ? :|
Image Image
Yann
Message par Yann » sam. 06 mai 2017, 06:19
En tout cas ça permet de nettoyer le fond du carter ! Fait sur la mienne il y a peu : plein de mayonnaise !
Elle roule peu, dort dans un garage froid... condensation sur l'aluminium froid du carter.
Heureusement que l'orifice d'entrée d'huile est surélevé dans la crépine, laissant la mayo "par terre" et ne prenant que la bonne huile en surface !
Pascal 49
Message par Pascal 49 » mar. 09 mai 2017, 21:14
C'est vrai, mais pour ma part, un peu les mêmes conditions que toi, mais intérieur et crépine nickel !
Pourtant presque 2 ans et 6000 km sans être vidangée !...
