[V7] Lire les infos de l'ECU MIU
Alika
Message par Alika »
Quels matériel/logiciel faut-il pour avoir accès à la page écran donnant les infos des ECU MIU G3 en place sur les V7 2012 et ++ (une seule centrale donc)?
Merci de vos réponses.
Oliv
Une bonne huile !
Re: [V7 2012 +] Lire les infos de l'ECU MIU
Message par Oliv »
Il me semble que Guzzidiag est ok.
Pour les cables, ca devrait etre les même que pour les autres.
Va voir le post kivabien sur Guzzidiag.
Alika
Message par Alika »
Merci à toi Oliv'...
L'ECU MIUG3 apparaît effectivement dans une liste sur le topic que tu as créé:
viewtopic.php?f=21&t=1539" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais pas sur le site GuzziDiag lui même (enfin, je ne l'ai pas trouvé!).
Tu pourrais me/nous renseigner un peu plus?
Les références du MIUG3 monté sur ma V7 (elle fonctionne très bien , c'est juste pour info... en cas ou...)
38M3G3.E14
HW304/3523 - V702
BC.0111921.B A - +
V7 EU MY13 CM 228301
Y a t-il un n° de cartographie dans ces références?
Bon, si tu peux répondre... merci encore.
NORGE65
ForumGUZZISTE assidu
Message par NORGE65 »
j'ai fait une copie d'écran
Alika
Message par Alika »
Grand merci NORGE65...
Je n'ai plus qu'a relire le/les post qui vont bien et charger tous les logiciels et procédures nécessaires pour arriver à obtenir cette même "page écran" que tu as obtenu...
Je vais essayer de faire la sélection pour mon Ordi sous Windows XP avec IE...
Il ne me restera plus ensuite qu'à me procurer les bons cordons et me brancher sur la/les bonnes bornes sur la moto (la prise diag peut-être?)...
Jusqu'à là, j'ai tout bon?
A suivre...
NORGE65
Salut
J'ai utilisé le Guzzidiag sur 3 machines différentes qui avaient le même ECU mais pas la même prog.
J'ai aussi extrait la programmation de deux bécanes fait des modifs pour annuler la sonde lambda avec tuner pro et remettre la prog dans les ECU (plusieurs fois).
Cette application fonctionne bien sur XP , j'ai un vieux portable pour ça , y a quand même parfois des lenteurs , il marche aussi sous windows 8 (la copie d'écran) je préfère XP puis le portable est plus petit ,c'est plus pratique.
Le plus couillon c'est de trouver, si l'on ne connait pas bien, le numéro du port du PC sur lequel on branche la prise USB .
Aprés le Guzzidiag , bin il suffit tout simplement de savoir lire et de suivre l'ordre d'allumage du contact ou du moteur .
Alika
Message par Alika »
Merci à tous pour votre aide...
Je pense avoir fait le tour des possibilités, reste plus qu'à mieux cerner/ trier pour les 2012 +...
N'ayant pas de pb avec ma V7, je vais prendre le temps de voir ça!
En particuler avec l'aide de ces liens et des réponses obtenues ici et ailleurs:
viewtopic.php?f=8&t=1889&p=25164#p25164" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/" onclick="window.open(this.href);return false;
wyxz
Message par wyxz »
Salut à tous!
je me pose quelques petites questions concernant guzzidiag...
Mon utilisation serait juste, prendre la cartographie de ma V7, de la sauvegarder sur mon pc et pourquoi pas faire un reset tps et désactiver les sonde lambda.
Mais il y à plusieurs chose que je ne comprend pas bien sur: viewtopic.php?f=21&t=1539" onclick="window.open(this.href);return false;
1- Ce seul cable suffit il:? http://www.obd2-shop.eu/kl901obdusbkkld" onclick="window.open(this.href);return false; ... p-230.html
(je n'ai pas trouvé les prises sur la moto)
2- Si j'ai bien compris il faut les logiciels guzzidiag et tuner pro + driver FTDI.
les logiciel: IAW5xx/IAW15xxReader et IAW5xx/IAW15xxWrite ne sont pas utile pour les V7( MIU G3U) ??
3- Je ne sais pas si il faut télécharger les fichier XDF proposé.
4- Une fois tout le matériel à jour, l'utilisation des logiciels est elle compliqué? Il suffit de brancher et de mettre le contact sur la moto?
:arrow: :geek:
Marco Jura
P'tit suisse !
Message par Marco Jura »
Salut, pour les ecu MIU sur GuzziDiag il y a une pétée de paramètres supplémentaires contrôlables comparé aux 5AM.
V100 Mandello S 2121
wyxz
Message par wyxz »
Ok, j'ai commandé les câbles, mais sur l'adaptateur OBD FIAT, il y a deux fils avec des pinces crocos.
faut il les brancher? Le rouge sur le plus et le noir sur le moins de la batterie?
