[V7] Panne intermittente sur le cylindre droit.
J'ai une panne sournoise sur ma Guzzi V7 café classic.
Sans prévenir le cylindre droit s'éteint en plein parcours.
Le voyant de la sonde lambda s'allume alors.
Je coupe le contact, attend 1 ou 2 minute et cela repart normalement sur les deux cylindres ...ou pas.
Des fois c'est plus long...
J'ai remarqué que cela arrivé parfois après avoir fais le plein d'essence mais sans aucune conviction sur le cause à effet.
Allumage? Injecteur? Qui a une idée?
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 22 mars 2017, 13:28, modifié 1 fois.
Re: [V7] Panne intermittente sur le cylindre droit.
vérifie déjà les branchements des antiparasites, avec le petit écrou sur la bougie qui peut se dévisser.
interverti aussi les bougies, pour voir.
Un petit retour ? un anti-parasite défectueux ou autre chose.... juste par curiosité.
Bonne soirée à tous.
il faudrait déjà voir l' allumage des bougies en effet. bougie, anti parasite, bobine.. plus probable et à vérifier en premier.
Merci le conseil de Peyruque, simple et bien vu. Mais pour l'instant le problème ne s'est plus manifesté. Dé que cela revient j'essaierai la méthode et je vous tiens informé.
Eric
Eric
C'était une défaillance du capteur de phase, qu'on se le dise...!
Merci à Patrick Zammit.
merci pour la remontée...
