[V7] Essence dans l'huile
- VéDé17
- Le saigneur des anneaux !
Re: [V7 Stone] Essence dans l'huile
Trop d'huile, et l'huile passe par le reniflard, transite par la boite à air et se répand sur la chaussée (et le garage) : je comprend.
De l'essence dans l'huile : par ou qu'elle est passé celle là ?
Bellagio !
- JY40
- Tobécaniste !
Du carburant dans l'huile : cela se produit dans les vieux diesels avec des injecteurs bien lessivés qui envoient beaucoup trop de carburant, mal vaporisé. Cela provoque des imbrûlés qui descendent dans le carter, pour peu que les segments aient eux aussi des problèmes d'étanchéité...
Donc, ton idée de carto beaucoup plus riche est peut-être une piste si le niveau d'huile augmente après la vidange.
Et une Tobec évidemment
@pierrot, non c'est une carto que j'ai édité en partant de celle d'origine mais ça nécessité des connaissances que je n'ai manifestement pas
Je pense que l'essence qui arrive dans l'huile vient du fait que la moto tourne comme si un mode starter à froid était activé, nickel quand le moteur est froid mais une fois chaud ça continue à enrichir, du coup trop d'essence non brûlée qui doit bien redescendre quelque part.
Bon filtre commandé, j'attends tout ça, je remets tout comme c'était avant et on verra bien.
une moto qui fait de l'huile, c'est top ça.
et ça rapporte? ....
Nan Peyruque ça ne peut pas rapporter...
le môssieu a dit 'pression à chaud' et non pas première pression à froid
Et?skipy a écrit : Bon filtre commandé, j'attends tout ça, je remets tout comme c'était avant et on verra bien.
C'est comment maintenant?
L'été c'est bien passée?
Reponse super en retard....honte à moi !
D'autres projets en cours, bref oui remis tout d'origine et nickel ! Ouf !
Donc aux amateurs de modif, attention .
Par contre pas moyen du coup de monter mes Mistral....ça petarade de partout....snifff
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 22 févr. 2018, 21:54, modifié 1 fois.
normal, si tu as remis la carto d'origine.
donc, soit tu montes un module, type module mandello, soit tu fais modifier la carto par un connaisseur/pro.
une bonne adresse:
http://mandello.fr/
une bonne adresse:
http://mandello.fr/
Et tu montes sans problèmes tes pots
La suite en 2022 ?!
Sinon, pareil que Clochette et Peyruque, j'ai eu le même prob que toi, résolu avec une repro Mandello, ensuite : le bonheur !
