[California 1400] Suintement d'huile
Découvert aujourd'hui.
Je dirais le joint repère 17, au niveau de la vis.
Votre avis?
Et pour les conneries, il y a déjà un sujet plus ancien.
Je viens de contribuer, d'ailleurs...
viewtopic.php?f=47&t=4101&p=116455#p116455
Votre avis?
- Big Yeti
- ForumGUZZISTE expérimenté
Re: [Calif 1400] Suintement huile
Desserre la vis, enduit la d'un produit d'étanchéité et remonte la, ça devrait arrêter l’hémorragie jusqu'à la prochaine vidange ou tu en profitera pour changer le joint.
Pareil que Claude, ça sent le joint non huilé, mal posé et coupé grâce à un carter serré comme un sauvage et sans le faire en croix !
Re: [Calif 1400] Suintement d'huile
Si la machine n'était plus sous garantie, j'aurais fait comme Claude.
Je vous tiendrai au courant.
Très bonne idée, pas mieux.Big Yeti a écrit :Salut,
Ton filtre à huile se démonte de l' extérieur ? où il faut tomber le carter comme sur la V11 pour le changer ?
Sinon, une vidange c' est faisable mais il faut avoir tout ce qu'il faut sous la main.
Il y a parfois plusieurs modèle de filtres à huile donc différents diamètres de cloches,
Tiens mais c' est Pâques..
Bref, pas mieux que l' idée de Big Yéti en attendant la prochaine vidange, à surveiller.
Si ça empire , tu vidanges, j' ai ce qu'il faut à la maison, sauf l' huile et le joint...
Sous garantie = je ne touche à rien...
Pour info:
Je ne me souvenais plus si j'avais déjà vu ce joint (lors de la révision des 10 000).
Alors, j'ai vérifié dans le manuel d'atelier: le filtre se démonte par l'extérieur.
Pour info:
p'tain de guzzi ...
Une réputation, ça s'entretient...
- philmar
- Fifi Coujoux
Sûr, une Guzzi sans aucune trace d'huile, c'est pas une vraie!!
Voilà une affaire qui va s' arranger avec la garantie, c 'est parfait.Takin a écrit :Sous garantie = je ne touche à rien...
Pour info:
C' est aussi une bonne chose que le filtre se démonte de l' extérieur, c' est plus simple.
