[Gros blocs injectés] Synchro + Reset TPS
Re: [Breva 1200] Synchro + Reset TPS
Euh
je viens de faire ma revision des 20000
sur mon breva 1200avec abs de 2010 je cherche pour faire un reset avec guzzi diag mais je trouve pô...
je précise que le logiciel fonctionne mais trouve pas l'endroit pour le reset du tps!
Ayais j'ai trouvé!
aprés le reset, j'ai dû ouvrir le bypas coté droit d'un demi tour.
Super heureux j'ai une moto qui tourne beaucoup mieux avec moins d'à coup à la reprise
C'est sûre on peux plus faire trop confiance à nos cons.... m' avait même pas mis de joint de cache culbus juste de la pate à joint...
enfin ceci est une autre histoire...
ça marche aussi, mé bon, s'il existe des joints, c'est pas que pour faire joli ....
- Oliv
- Une bonne huile !
Tu comprendras dans 6000 km pourquoi ton concessionnaire a préféré mettre de la pâte à joint plutôt qu'un joint...
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
si on mets les bons joints épais qui vont bien
il n'y a aucun soucis....
- Oliv
- Une bonne huile !
Ce n'est pas mon expérience... même ceux du Doc lâchent. Ils tiennent mieux mais ne sont pas infaillibles.
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
- Michèle
- Baygon Jaune !
Y'a pas un risque d'aspiration de la pâte à joint ? Par le même phénomène de dépression qui fait que les joints lâchent parfois.
Bagheera, Griso 1100 noire, et Titi, canari de course
Si on veut éliminer le risque d'aspiration des joints (même en 0.8 mm) on monte ça : http://shop-mandello.fr/joints-moteur/3 ... afoam.html" onclick="window.open(this.href);return false;
... Parce que le risque que des morceaux de pâte ( tout ce qui va dégueuler côté interne du cache)soient aspirés et se retrouvent dans le carter, dans la pompe à huile,... n'est pas négligeable.
bizarre....Oliv' a écrit :Ce n'est pas mon expérience... même ceux du Doc lâchent. Ils tiennent mieux mais ne sont pas infaillibles.
je n'ai eu aucun soucis avec les siens.
pourtant, j'en ai consommé quelques uns déjà, et sur plusieurs brêles
je rejoins l'avis d'alain
autant la pâte à joint n'est pas un soucis pour la boite (bien que je trouve bizarre qu'il n'existe pas de joints)
autant pour le moteur, ben ...
- Oliv
- Une bonne huile !
C'est intéressant Alain tes nouveaux joints!
Ça fait pas longtemps que tu as ça en stock?
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
XT 1200 ZE
KTM 890 Adventure
