Bonjour à tous!
Apparemment mon regulateur de charge est HS sur ma strada de 92…
savez-vous s’il est possible de remplacer celui-ci par le nouveau modèle et si oui comment le brancher en remplacement de l’ancien défectueux ?
En espérant qu’il sagisse de la même pièce, je débute en mécanique et l’électricité c’est pas mon point fort!
Merci d’avance pour votre aide!!!
L’ancien ressemble à celui-ci :
[Gros blocs carburés] Régulateur de charge
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 03 août 2021, 21:30, modifié 1 fois.
- ForumGUZZISTE expérimenté
Re: [Gros blocs carburés] Régulateur de charge
Ta première photo c 'est une cellule redresseuse donc rien à voir avec le régulateur . Elle sert à transformer le courant alternatif sortant de l'alternateur en courant continu . C 'est après qu'intervient le régulateur qui permet de limiter la tension du courant envoyé à la batterie .
Regarde plutôt sur Shop Mandello, la boutique italienne , moto bel ... tu devrais trouver un régulateur comme l 'origine
Merci pour ta réponse !
Ma batterie ne se recharge pas, j’ai mis un petit compteur koso pour vérifier la charge… je soupçonne donc ce fameux régulateur… cela ne peut donc pas venir de cette cellule redresseuse si je comprends bien sa fonction?
Par contre j’ai bien l’impression que sur ma guzz il ne ressemble en rien à un régulateur « classique » du même type que celui que j’ai mis en photo au dessus…
Après recherche, s’agit-il bien de cette pièce ?
Encore merci pour votre aide
