Trouver la panne tout seul.
Le compte tour qui disfonctioner par moments.
Bien que le moteur tourné très bien, j'ai remplacé le capteur de phase.
Ça fonctionne, à voir dans le temps !
[California injectées] Compte-tours
- Scoutindian
- Califascout !
- jemase
- ForumGUZZISTE passionné
Re: [California injectées] Compte-tours California Vintage
Eternel problème (et tu n'es pas le seul ) : on a souvent naturellement tendance à incriminer l'élément qui indique un dysfonctionnement plutôt que de chercher quel est l'élément qui provoque le dysfonctionnement...
Je te souhaite que ta réparation soit durable !
J'ai exactement le même phénomène sur ma 1100 ie : aiguille folle au ralenti, et dès que j'accélère un peu, tout va très bien. J'ai donc testé le capteur de vitesse de rotation : il me donne 670Ohm.
J'en déduis qu'il est bon. Correct ?
Et il faudrait que je cherche dans quelle direction pour ce problème alors ?
Merci !
Atis
Merci !
Atis
- Scoutindian
- Califascout !
Salut .
J'ai bien peur que pour le compte tours, testé le capteur de phase ne suffise pas.
L'idéal est de le remplacer, en véllant à que sont câble ne passe pas trop près du moteur.
C'est juste mon expérience.
Hello,
J'ai remplacé le capteur de phase : même problème, ce n'était donc pas ça....
Quelqu'un a une idée ?
Merci !
Merci !
