Pour toutes les Guzzi à 3 ou 4 roues... et un certain art de "rouler en crabe" en side-car.
resonance 94
Message par resonance 94 »
Oliv' a écrit :As tu vérifier le capteur de phase
J'ai demonté la sonde, ras
Oliv' a écrit :On a déjà vu des pannes vicieuses sur les 8V avec des anti-parasites légèrement abimés par des démontage au tournevis.
Cela peut provoquer un micro trou quasiment invisible à l'oeil mais qui laisse passer une étincelle vers la culasse... au lieu de se produire à la bougie.
je pense qu'il faut que j'en change un, ca se tourve ou ?
mais le moteur devrait tourner sur un cyclindre ?
Concernant la piste de l'antiparasite : http://forumguzzi.fr/viewtopic.php?f=11&t=1256#p15445" onclick="window.open(this.href);return false;
Eventuellement ce modèle adaptable :
Image (merci Jean-Roche !)...
Tu vas en trouver chez n'importe quel bon bouclard Guzzi ou autre revendeur : https://www.google.fr/search?q=antipara ... io&ie=&oe=" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
resonance 94
de toute facon vu le tarif, ca va pas faire de mal de les changer.
Mais je reste dubitatif sur le fait qu'un seul fils de bougie mette les 2 cyl hs :?:
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
D'où la question sur le capteur de phase...
resonance 94
Le DRH a écrit :Eventuellement ce modèle adaptable :
Je dois etre un benet, mais je comprend pas le tableau.
Il y a une ref entouré en rouge, mais une autre ligne "diam plug" indique une autre. :oops:
resonance 94
Oliv' a écrit :D'où la question sur le capteur de phase...
Ben avant de mettre 150e dans le capteur, je vais d'abord regarder le reservoir.
C'est aussi penible que d'aller voir la sonde.
Si elle est hs ca se voir comment ? Parce que juste "il faut la changer" pour savoir, ca commence a couter un peu juste pour voir si l'autre n'est pas hs
Bonjour.
Faut réparer avant le week end, il va faire beau.
Moteur stelvio/ bougie culot 10mm
Donc la référence SD
SB c'est pour culot 14
E ou F selon le type de terminal.
Moi j'ai E sur mes bougies
Donc SD05E
viewtopic.php?p=98698#p98698" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.all-bikes.fr/cabochons-bougi ... sd05e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais ton souci ne doit pas venir de là !, pas les 2 anti parasites en même temps.
Je ne crois pas, jamais vu les 2 qui déconnent au même moment.
Regarde comme dit plus haut capteur de phase, diagnostic dans manuel d'atelier de la stelvio.(guzzitek)
En plus ton circuit est accessible sur ton bolide.
Vu l'ensemble des modifs, tu peux avoir un défaut de connexion dans le cablage.
Ou la cale entrefer à contrôler entre 0.7 et 0.9 ; l'ensemble a peut être pris du jeu ?.
Est ce que ta pompe à essence est alimentée (bruit caractéristique connu à la mise du contact) et éventuellement si le circuit d'essence tuyau proche de la pompe n'a pas un collier qui a lâché.
Il faut je crois 3 bars en sortie.
Est ce que tes bobines sont alimentées après contact ?.
Voilà des idées de bricoleur du dimanche.
resonance 94
Merci pour les infos
pour l'essence, oui j'ai de la pression aux injecteurs. J'ai reverifier la circuit en premier, c'est ce qu'il y a de plus facile et rapide.
la pompe fonctionne bien a la mise du contact
Les 2 antiparasite ensemble je doute aussi.
je vais reverifier le circuit elec, les connections, il est possible qu'une ait sautée. Mais la aussi j'ai un doute.
J'ai un faisceau specifique pour le moteur. Si un des composants "merdouille", tt est en rade. les relais sont bons, les fusible aussi.
reste pas grand chos comme panne possible
1) les injecteur bouchés
2) le fils de bougies
3) le capteur de phase
4) l'entrefer ? quesako
le travail ca va etre dimanche soir a la frontale (ben oui dans un box de residence y a pas de lumiere).
Service :ugeek:
resonance 94
Retourner vers « 🏍 Attelages, trike & tricyclecar Moto Guzzi »
