[V11] Problème de ratés entre 1500 et 3000 trs/mn
- ForumGUZZISTE novice
Re: [V11 LM] Problème de ratés entre 1500 et 3000 trs/mn
Yes merci le doc,
moi je ne fais que reporter mon action après merci pour cette indication technique .
J'ai vérifié les prise d'air et je n'en ai pas trouvé ( nettoyant frein pulvériser sur les pipes ainsi que sur les corps.
J'ai aussi remis en place correctement le tube qui rejoint les 2 sorties d'échappement..
merci a tous pour votre aide
V11 le mans 2006 , calif T3 78' et ducati 600 monster
Bonjour
Question bête j’ai le même problème avec ma ducati 800 ssie sans sonde lamda qui a le même système d’injection la sonde dans la boîte à air
comment peut-on savoir si cela ne viens pas d’elle ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 24 juil. 2021, 13:07, modifié 1 fois.
Fais tu référence au capteur de température air ATS 05 Magnéti Marelli .
Oui la petite (bille ) rouge fixe dans la boîte à air du v11
Quand j'avais ma Stelvio, j'avais contrôlé les valeurs de ce capteur avec le multimètre.
La résistance suit une échelle de valeur selon la température.
http://www.cosworth.hu/content/hasznos/ ... -05-07.pdf
https://imperialsportbikesphotos.site/E ... 197_04.jpg
Peut être que ça peut t'intéresser.
https://translate.google.com/translate? ... code.4031/
https://www.scramblerforum.com/threads/ ... code.4031/
Super merci !!!
