[Tuto] Révision d'une boite de vitesse
- dom
- Triumphaliste !
Re: [Tuto] Révision d'une boite de vitesse
merci du partage
bonjour à tous
j'ai l'occasion de refaire " gratuitement " des boites de temps à autres , pour des potes et je me suis aperçu d'un problème confirmé par un pro reconnu , que l'écrou sur l'arbre secondaire a tendance à se desserrer
c'est ce que j'ai constaté encore cette fois , le soucis est que celui-ci vient marquer et peut même perforer " à terme " le carter comme l’illustre la photo
on voit très bien le marquage de l'écrou qui a bien commencé son oeuvre
on aperçoit l'écrou desserrer ici !
j 'ai changé les roulements d'entrée et de sortie de boite qui étaient HS , " avec mon extracteur maison "
la preuve en image , ainsi que nettoyage du carter
voilà tous les joints changés et la boite a repris du service
Une solution peut être ?
t'as raison Dom , j'ai oublié désolé je suis désormais en mode retraite
la solution : je bloque l'arbre dans l'étau , je sors l'écrou et je met du frein filet , " attention c'est un pas à gauche " donc je bloque l'écrou et je resserre avec la clé ci-dessous , en faisant tourner l'arbre dans l'autre sens
je termine en freinant l'écrou avec un coup de pointeau dans la gorge
comme il s'agit visiblement d'un soucis qui revient souvent , je voulais vous en faire profiter
c'est quoi comme moteur?
je suis sur que ce problème n'existe pas sur les v11....
manière de me rassurer ...
salut ,
il ne s'agit pas d'un moteur , mais d'une boite de vitesses " pour ancien gros blocs " de type T3 , Calif 2 , SP , Le mans etc ....
pour ta question concernant le model v11 , je ne peux pas te répondre , il faut demander ça au Doc " par exemple "
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 15 févr. 2018, 21:04, modifié 1 fois.
La boite 6 des V11 est c'est bien connu exempte de tout défaut...
Merci Gisa pour le partage
pas de soucis Doc , venant de quelqu'un comme toi "c'est un compliment " car dans ce domaine tu as largement contribué , ici et ailleurs
c'est bien ce qui me semblait ... et ouais ....
oui j'avais compris ...
