Prise USB
bubu
Re: Prise USB
Message par bubu »
J'aimerais savoir s'il est possible d'installer une prise USB soi-même sur une V7 IV.
En effet, j'avais récupéré la prise USB installée sur ma 125 connectée en direct sur la batterie (la prise USB avait un interrupteur).
Savez-vous si je peux faire la même manip sans risques sur la V7?
Merci! ;)
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 28 oct. 2021, 13:10, modifié 1 fois.
Re: Prise USB
en principe oui.
penser à monter un fusible en amont de l'inter.
Re: Prise USB
zaurux a écrit : dim. 24 oct. 2021, 16:53 Moteur en route... à 2500 tr/min (à l'oreille.. pas sûr de la précision des dites oreilles :P ) : 13,6v.
A priori ça charge.
tu as pensé à comparer avec une mesure au multimètre en direct sur les bornes?
ForumGUZZISTE passionné
Re: Prise USB
Tu peux monter ta prise USB directement au départ de la batterie sans aucun problème.
Pour une protection maximale de ton circuit additionnel, positionne le fusible aussitôt après le départ de la borne positive de la batterie.
Sinon, sur la V7 III, on peut utiliser le connecteur pré installé pour la prise USB optionnelle, connecteur "planqué" sous le fusible ABS, c'est peut-être aussi le cas sur la V7 850.
Ce connecteur est protégé par fusible et délivre du 12V après contact.
Tu pourras trouver quelques infos éventuellement utiles ici : viewtopic.php?f=21&t=7827&p=178876&hilit=usb#p178846
JeePee
Re: Prise USB
Message par JeePee »
Sur la V7 850, Il y a un connecteur 2 voies libre sous la selle, +12V après contact protégé par un fusible de 7,5A.
Je m’en suis servi pour alimenter un chargeur USB au guidon.
V7 Stone 850
bubu
Re: Prise USB
Message par bubu »
Merci pour vos réponses rapides!
Je vais regarder ça ce soir et je vous tiendrai au courant, j'essaierai de faire quelques photos.
philguzzi
Re: Prise USB
Message par philguzzi »
Comme le DRH, planqué derrière le pare-brise, directement branché sur la batterie avec le fusible qui va bien sur le fil rouge.
zaurux
Citateur professionnel !
Re: Prise USB
Message par zaurux »
peyruque a écrit :
zaurux a écrit : dim. 24 oct. 2021, 16:53 Moteur en route... à 2500 tr/min (à l'oreille.. pas sûr de la précision des dites oreilles Image ) : 13,6v.
A priori ça charge.
Non, mais je l'avais fait juste avant l'installation avec les mêmes valeurs : 13,7v, moteur tournant.
sbut88
Re: Prise USB
Message par sbut88 »
Je vais finir par comprendre le fonctionnement de ce site ..
Je cherche un adaptateur pour connecter un Iphone sur le tableau de bord de ma moto (V85TT), introuvable actuellement.
Quelqu'un aurait-il une solution?
Merci par avance et joyeux Noel !
Re: Prise USB
Hello,
Ce n'est pas ce qui manque sur la toile : https://www.amazon.fr/cable-iphone/s?k=cable+iphone
A moins de ne pas comprendre : https://discoverv85.motoguzzi.com/fr/mo ... e-bord.php ne connaissant pas les Aïe-phone !
