Lieu d'échange ou de partage autour de la marque MOTO GUZZI en particulier et de la moto en général, sous le signe indubitable de l'humour et de la bonne humeur ! https://forumguzzi.fr/
@ letboub : tu n'as jamais de saccades en dessous de, on va dire, 2200 tours ?
Comme si tu tournais en sous régime sur les accélérations, plus à ''froid'' qu'à chaud !
Non, pas du tout, aucune saccade
Juste les détonations en décélération, et encore, pas non plus trop gênantes, mais bon, si je trouve un moyen d'arranger cela, je le ferais
Je suis passé chez le concessionnaire qui a fait un auto-apprentissage papillon et un auto-apprentissage poignée.
Le logiciel Guzzi ne propose pas de reset TPS ???
Il doit se faire tout seul lors des auto-apprentissage !?
Sinon, le mécanicien a repéré que l'accélérateur avait beaucoup trop de jeu : on a rattrapé 4 à 5 mm de garde.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de reprendre la moto à "froid" depuis, je vous tiens au courant ce week-end !
J'ai fait un tour ce matin et j'ai trouvé une bonne différence de sensibilité à l'accélération, sûrement du au réglage de la garde poignée d'accélération : en rentrant, j'ai encore retiré 2/3 mm !
Les auto-apprentissage n'ont pas dû faire de mal non plus !
Maintenant j'ai une accélération à bas régime plus stable.
Je n'ai pas pensé jouer avec les réglages, j'ai roulé comme d'habitude sur ''Tourisme''
Je ne pense pas que le réglage de l'anti-patinage puisse jouer sur la stabilité des accélérations !
Ce qui serait bien de dire (car beaucoup d écrits ne disent rien),C est de savoir en quel mode chacun est (véloce, tourism,pluie )et si votre contre de traction est à quel niveau (0,1,2,3).
Moi je trouve que la machine se comporte différemment sur chaque niveau
Donc précision cela pour que chacun reconnaisse sont soycis s'il.y a
letboub a écrit :Pour moi, avec les Agostini depuis plus d'un an, tout va bien. Par contre, détonations à la décélération il y a...! Ou alors il faut drôlement anticiper en décélérant trèèèès doucement...!
Je confirme qu'en décélérant très progressivement, cela limite un peu le phénomène.
Plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand il y a d'autres usagers autour.
pascal84130 a écrit :@ letboub : tu n'as jamais de saccades en dessous de, on va dire, 2200 tours ?
Peut-être que 2200 trs/min est déjà du sous-régime?
Ce moteur n'est pas trop "caractériel", et il rechigne sûrement moins que d'autres.
Toutefois, il sera dans une meilleure plage de fonctionnement à 3000 trs/min (et plus).
daffy a écrit : savoir en quel mode chacun est (véloce, tourism, pluie )et si votre contre de traction est à quel niveau (0,1,2,3).
Le réglage de traction ne devrait pas influencer à ce niveau là.
Pour la cartographie, il y a quelques différences.
Mon concessionnaire m'avait dit que ça pétaradait moins en mode Veloce.
J'ai fait l'essai sur une distance significative (Tourism puis Veloce) et je confirme (moins de pétarades en "Veloce").
Si ce réglage est plus riche (?), cela peut se comprendre.
@ Pascal: à ce propos, tu as fait des essais de reprogrammation? Résultats?
