Page 1 sur 3
[V11] Maitre-cylindre de frein HS
Posté : dim. 08 juil. 2018, 22:04
par sylv1
Hello,
Je vais finir par croire que Brembo n'est pas si génial que ça...
65000, et après avoir fait maître cylindre d'embrayage de la même marque et embrayage, le concess, me l'avait dit...
Faudra penser au maître cylindre de frein !
Bah voilà, c'est fait! Vendredi en rentrant du boulot, la pédale au plus bas!
Retour dans les bouchons du perif et la suite du trajet uniquement avec le frein avant.
Pas grave, les freins, c'est pour les lâches, qu'y disent. Et puis, il fait chaud et sec, c'est pas comme si ça m'était arrivé en hiver.
N'empêche, que ça fait beaucoup en peu de temps!
Obsolescence programmée avec durée de vie de 65000?
Je n'irai pas jusque là, même si depuis le temps que je roule, je n'en ai jamais changé.
Donc, si votre frein arrière mord un peu trop quand vous bougez la mob, il y a des chances que ça soit lui. Il commence à ne plus revenir comme il faut.
Du boulot et encore un peu de frais. J'ai que ça à faire
La semaine prochaine, on prendra le klx, et on verra ça après les vacances...
Bonne route
Re: [V11] Maitre-cylindre de frein HS
Posté : dim. 08 juil. 2018, 23:09
par Clochette
HS
juste grippé
tu sais que selon, il existe des kits de réparation
pour un prix modeste tu remets tout à neuf
il faudrait avoir un diagnostic plus précis
Posté : lun. 09 juil. 2018, 06:48
par Scoutindian
Maitre cylindre, ou étrier
Si tu ouvre le circuit ( défaire un flexible ) pour relâcher la pression et que cela serre encore, vois plutôt l'étrier.
Ce petit étrier est sensible au grippage, il se répare facilement.
Il y a des vidéo sur le Net, ça peut aider.
Le maitre cylindre se répare surement aussi, il n'est pas très onéreux pour un remplacement.
Il faut faire attention a ne ne pas trop rouler longtent dans cette état, si le disque de frein chauffe trop et qu'il change de couleur, il faut le remplacer.
Si le disque est d'origine, à 65000, il doit être un peut fatiguer, non?
Posté : lun. 09 juil. 2018, 07:32
par sylv1
Non, l'étrier n'est pas bloqué, et là on voit bien que c'est le MC.
La tige de balade librement, et la pédale "tombe".
Merci pour vos messages, je vais regarder ça.
Le disque, ça va encore
Posté : dim. 07 oct. 2018, 19:23
par sylv1
Bon...
Maître cylindre reçu samedi et monté !
Par contre, vous faites comment, vous, pour purger?
Trois heures que je pompe, que j'entends des bulles dans la durite, que j'ouvre, que je remplis (la membrane est aspirée, donc, je me dis que ça fait le boulot), mais toujours rien de probant au niveau de la pédale...
Raz le bol de pomper,. J'ai bien un appareil à mettre sur une roue à 1 bar, mais je n'ai pas le bouchon de bocal adéquat ...
Posté : dim. 07 oct. 2018, 20:32
par Clochette
Étonnant que tu aies toujours des bulles d'air...
Le MC est neuf, ou tu en as déniché un d'occasion ???
Sinon, j'ouvre la vis de purge, je freine je referme la vis de purge, je lâche le frein, je remets du dot 4
avant que le bocal ne soit vide... etc
C'est limpide assez rapidement, la durite n'étant pas très longue.
Tu peux vérifier que les banjos soient bien serrés, (bien que tu aurais une fuite)
parfois pendre l'étrier une heure ou deux fait remonter les dernières bulles...
sinon, je ne vois pas
Posté : dim. 07 oct. 2018, 20:39
par Scoutindian
La technique classic fonctionne très bien.
Quand c'est neuf, je pompe un peut sans ouvrir le purgeur afin de comprimer l'air présent.
Puis j'ouvre sans lâcher la pédale je referme.
Ainsi de suite.
Il sort quelle que chose du purgeur ?
L'étrier n'aurait il pas besoin d'une réfection ?
Par expérience ces petit ( minuscule ) étrier demande de l'entretien.
Posté : dim. 07 oct. 2018, 20:42
par sylv1
Merci Clochette, non, c'est bien un neuf.
Ce qui m'étonne, c'est que je ne sente pas la pédale durcir quand je pompe.
Je n'ai pas ouvert la vis de purge avant de freiner. J'ai pompé directement.
Peut-être une piste...
Je tenterai plus tard. Raz le bol pour aujourd'hui.
On te prendra le klx demain...
Posté : dim. 07 oct. 2018, 20:43
par sylv1
Oui, Scoutindian, ça coule, mais très faiblement. Un tres petit filet.
Du coup, je me demandais si repousser les plaquettes dans l'étrier ne ferait pas du bien en chassant les bulles vers le haut.
Posté : dim. 07 oct. 2018, 21:01
par Scoutindian
Tu peut dévissé l'étrier pour ne pas mètre de liquide partout et retire le purgeur.
Voie si ça passe mieux ?
Il est peut être plein de salissures.
PS, une réfection d'étrier coute peut.
Bon courage !
