Page 4 sur 5
Re: [V7] Rétroviseur pour embout de guidon
Posté : mar. 29 sept. 2020, 15:49
par chrisfer
J'ai juste protégé au scotch papier, rien démonté du tout.
Posté : mar. 06 oct. 2020, 12:21
par Narbonnito
Hello @antoun,
Je m'intéresse moi aussi aux rétroviseurs Highsider Montana (en tous cas à des rétros bouts de guidon de ce format).
N'étant pas du tout bricoleur, quels conseils pourrais-tu me donner pour la pose?
Suis-je obligé de modifier un embout de guidon ou est-ce que la pose peut se faire sans aucune modification ?
Un grand merci pour ton aide.
Posté : mar. 06 oct. 2020, 22:54
par Antoun
Hello,
Si tu achètes juste les rétros et que tu ne veux rien modifier, il faudra adopter la solution n°1 de mon roman ci-dessus
, donc juste mettre une petite entretoise entre le guidon et l'embout d'origine pour y fixer les rétros.
Ça donnera quelque chose dans ce style :
Si tu achètes les embouts Highsider, tu ne sauras pas les rentrer dans le guidon, il faudra donc choisir la solution 2 ou 3.
En esperant que ça réponde à ta question...
EDIT: Tu peux aussi regarder la solution de chrisfer ci-dessus, ses rétros existent aussi en modèle plus petits et arrivent directement avec des embouts qui sont visiblement très simple à installer sur nos V7
Posté : sam. 09 avr. 2022, 12:07
par Mat33
chrisfer a écrit : ↑ven. 25 sept. 2020, 13:33
Voilà les derniers que j'ai mis, j'ai préféré un modèle plus large (13cm) que les ronds (10cm) pour réduire l'angle mort.
J'ai pris le modèle le plus cher, 44€, tout en aluminium ->
https://fr.aliexpress.com/item/40007601 ... 6c37UvqeBQ
Ils se montent sans aucun souci ou astuce.
Pour ne pas avoir d'espace j'ai laissé les rondelles noires précédentes, mais sinon il aurait suffit de légèrement décaler les supports rétro vers les poignées, le montage étant libre sur les embouts fournis.
Bonjour Chrisfer, bonjour à tous,
Merci pour vos infos. Je suis aussi à la recherche de retro embouts de guidon.
J'ai suivi ton lien @chrisfer, et je suis sur le point de tenter le coup. En es-tu toujours content après ce temps ?
De mon côté, j'allais tenter les ronds (pour un
V7 III Rough 2019).
Est-ce bien ces types qui s'adapte ?
Les ronds
Les triangulaires
Merci pour vos retours
Posté : sam. 09 avr. 2022, 12:40
par Mat33
Vu le délais annoncé (1 mois et demi), j'ai finalement tenté le drop
sur ce modèle rond alu (full black)
Merci encore pour vos infos. Afin de contribuer aussi, je vous en dis plus lorsque c'est monté (ou pas
Posté : sam. 09 avr. 2022, 16:42
par chrisfer
Il ne sont pas petit ceux que tu as finalement retenu ?
Posté : sam. 09 avr. 2022, 16:45
par Mat33
Ils sont plus petits oui (diam 85mm je crois) mais je souhaitais du rond. Je vous en dis plus à reception. Es-tu content des tiens à l'usage ?
Posté : sam. 09 avr. 2022, 17:18
par chrisfer
Pour la visibilité je préfère les triangulaires, pour le look les ronds.
J'ai des oblongs maintenant, les Guzzi de la Stone S qui étaient soldés :
Posté : sam. 09 avr. 2022, 19:08
par Mat33
Tops !
J'aurais bien aimé tomber sur un bon plan moi aussi car sinon ça pique ^^
Il sont compatibles avec une Rough de 2019
ceux là tu penses ?
(edit : ha ouai c'est 123€ ... /pièce
Edit du 11/04/22 : il semble que Moto Guzzi y soit plus raisonnable
ici en pièces d'origine (€144 la paire, c'est mieux mais ça pique quand même).
Posté : sam. 09 avr. 2022, 20:05
par chrisfer
Ils ne sont pas plus jolis que des ronds.
