[Gros blocs injectés] Capteur de pression d'huile
A la mise du contact, voyant rouge et service allumé au tableau de bord.
Pas à tous les coups, mais souvent, et de plus en plus.
Je précise que rien ne s'est jamais allumé en roulant.
Les codes erreurs TB sont, 01, 06, 07
Il semble que le détecteur de pression d'huile soit en rideau.
Vos avis.
Vos avis.
Re: Voyant rouge Breva 1100
c'est le capteur de pression d'huile à changer....pas grand chose. Après c'est tout bon...
V
V
Remplacement en virant la boîte à air, ça passe?
- NORGE65
- ForumGUZZISTE assidu
Re: [Breva 1100] Voyant rouge & service allumés au TDB
c'est pas nécessaire de virer la boite à air
c'est parfois que la cosse sur le capteur qui a pris du jeu.
Patrick 65350 Norge GTL 1200 4V noire: 109 000km (achetée à 42 000km)
LÂ MÔTO Norge GTL 2V noire, roule presque tous les jours avec mon fils: 194 200km (achetée neuve)
Bonsoir
photo à l'appui .J'ai mon premier problème sur ma bella .
Au début ça le faisait un peu .Maintenant c'est tout le temps.
Mon niveau d'huile est au maxi.Et j'ai ce voyant rouge et service allumé dè le tour de la clé moteur à l'arrêt.
Avant
Après avoir annulé sur l'ordi le défaut.
Sinon bizarre sur ma bella le système de raccord est différent de celui en photo sur la guzzithèque !?
kristof Wink
Avant
kristof Wink
Re: [Bellagio] Capteur d'huile
Capteur HS, assez courant, me semble-t-il sur les gros blocs infectés, ose-je dire !
Oui infecté,mais stressant cette lumière rouge,d'autant que le trip journalier est étouffé par le placard service .Plus qu'à commander un autre capteur.
- NORGE65
visiblement ta Bellagio est équipée du nouveau capteur d'huile.
il n'a pas la même connectique que l'ancien alors ils mettent une petite interface de changement de cosse pour ne rien modifier sur le faisceau d'origine.
Ma luxury est un modèle 2012.
Du coup si c'est le nouveau capteur d'huile, ce n'est pas celui que j'ai vu de disponible à la boutique italienne
kristof
kristof
Donc double risque de mauvais contact, d'autant que l'interface en question ressemble à un nid à misère...il n'a pas la même connectique que l'ancien alors ils mettent une petite interface de changement de cosse
essaye de débrancher/WD40/rebrancher.
