bonjour à tous
aujourd'hui, départ pour un rasso duo avé l'orange, mais la pompe ne se mets pas en route.
après avoir regardé du côté des relais (neufs de chez le doc) et les fusibles, je m'oriente vers le connecteur.
et là surprise, une broche était rentrée dans le boitier, donc plus de contact.
après avoir remis la dite broche en place en poussant sur le fil, tout est rentré dans l'ordre.
donc ne pas désespérer quand ça ne démarre pas .... et bien regarder partout.
voilà.
[V11] Pompe essence qui ne démarre pas
Re: [V11] Pompe essence qui ne démarre pas
C'est comme l'escargot,
quand il rentre les antennes, il n'avance plus
Tu as pu tirer quelque part sur le faisceau
Tu as eu du bol de trouver rapidement,
il y en a qui sortent la remorque pour moins que ça
- ALAIN D
- ForumGUZZISTE chevronné
Bravo perruque, un vrai possesseur de V11!
Toujours prêt à tout du côté électrique ! Et je sais de quoi je parle...
je dirais plutôt un défaut de montage de la connexion.
pour avoir travaillé dans la connectique automobile, je connais bien les problèmes.
les connections sont montés manuellement, et si ça a été fait un vendredi veille des congés ....
pour l'escargot, j'en connais qui rentrent dans la coquille, mais ce n'est pas de saison ....
