[V11 Le Mans] Bizarrerie électrique
desmoflat
Message par desmoflat »
bonsoir messieurs dame
il ya quelques temp en voulant demarrer ma mobylette, j'en ai eu une premiere.... :D de bizarerie
que je vait vous conté.....
il etait une fois, je sort la belle du garage lorque soudain, je met la clé dans le neiman
et c'est en la tournant, alors que des lueurs devait apparaitre et un merveilleux BZZZZZZZ aurait du se faire entendre........
RIEN, mais alors RIEN de chez RIEN :twisted: ..... je trepigne, rale :roll: .... retente et la ....la magie a opéré (apres avoir recu le bisous du prince charmant sur les mistral) :P
et cela de maniere intermitente.... :shock: :shock:
ensuite lors d'une ballade d'un coup calé a 4000 tours ....des raté se sont fait sentir et plus du tout de compteurs. :shock: .... en m'arretant , tout s'est mis en veille..( tableau de bord, moteur etc....) :?
pensant fortement a des bleme de connections,ou de neiman, je me suis attelé a passé au netoyant contact toutes les prises de la moto et bon coup de souflette... idem neiman, demonté, bombé soufflé.... idem relais et porte relais
jusque la sa allait mieux
et ce soir en mettant le contact pas d'eclairage compteur ni de clignotant....... et pareil, de maniere intermitente et tout le reste ok....
bref la je seche un peu
des bonnes idées messieurs :idea: (hormis change de moto :D ) ?????????
vous avez eu des truc bizard du genre? (je n'en doute pas :D )
Re: [V11 Le Mans] bizarrerie electrique
Vérifie les connexions sous les relais.
CarloGavazzi
Re: [V11 LE MANS] Bizarrerie électrique
Message par CarloGavazzi »
Salut!
Un peu tard, certes, mais un bon conseil: vérifie tes relais. J'ai eu le même style d'emmerdement. J'ai remplacé les relais 4 bornes par des relais automobile (plus gros) et j'ai supprimé le support des relais il y a un an. Depuis, plus de soucis. Jusqu'à hier.... Mais c'est un autre sujet!
