Page 1 sur 1
[V10] Impression de "sautillement" de l'arrière...
Posté : mar. 28 févr. 2017, 17:49
par Yann25
J'ai quelques petites questions au sujet de ma transmition qui me parait étrange alors je me permet de vous les posées.
Tout d'abord en virage, j'ai une impression de "sautillement" de l'arrière. Quand je regarde à l'arrêt, la roue ne bouge pas mais il y a un leger jeux au niveau du carter. Est-ce normal ?
Avec une bonne vidange, y-a t'il quelques petites choses à faire pour s'occuper du pont ?
Merci beaucoup de votre aide
Re: [V10] Question cardan et pont
Posté : mar. 28 févr. 2017, 20:14
par Clochette
Difficile juste sur une 'impression' de te donner une bonne réponse
Le cardan sert à transmettre la puissance à la roue, je ne vois pas comment il peut provoquer des sautillements en courbe
Je verrai plutôt des sautillements dans les virages venir d'une mauvaise pression des pneus, voire de leur usure
Et surtout du réglage de tes suspensions...
A tout hasard quand a été effectué la dernière vidange de ta fourche ?
Posté : mar. 28 févr. 2017, 20:50
par Yann25
Merci de ta réponse.
Je me demandais si c'était le cardan car il a un petit jeu. (Fonctionnel ?)
Le pneu arrière est bon et la pression également car fait il y a peu.
Pour le réglage des suspensions, je n'ai encore pas touché, il faut que je consulte mon manuel d'atelier. Je n'avais pas pensé au réglage.
Et pour la vidange de la fourche, je ne sais pas car j'ai la moto depuis octobre dernier mais il faut que je m'en occupe car les joints spy sont fatigués.
Merci de votre aide
Posté : mar. 28 févr. 2017, 20:59
par Scoutindian
Oui, un peut vague comme description! Ou difficile à décrire.
Le plus facile:
A tu contrôler si il y du jeu anormal sur la partie cycle ?
Roue arrière lever :
Au bras oscillant, tu le saisi fermement au niveau de l'axe de roue et le remue latéralement.
Au roulement de roue, une main en haut du pneu et l'autre en bas et essaie de faire bouger la roue sans la tourner.
Les deux, c'est sans jeu, ni bruit.
Les suspensions et leur Silentblocs ?
A vide, la roue tourne t'elle librement ? Avec un léger bruit du pont et du cardan.
Re: [V10] Impression de "sautillement" de l'arrière...
Posté : mar. 28 févr. 2017, 21:18
par Yann25
Oui, c'est pas facile. J'ai l'impression que l'arrière décroche, comme si la roue arrière bougeais de gauche à droite, ce qui m'empeche de prendre les virages sereinement.
Je vais faire les tests que tu m'indique ce week-end pour voir tout ça. Je prendrais également quelques photos voir vidéo pour vous montrez cela et permettre d'éclaircire tous ça.
En tout cas, merci pour les pistes à explorer. Je tente ça dimanche.
