l’écrou borgne, c'est en fait une vis creuse, et la mise à l'air, c'est l'écrou qui est dessus
on dirait qu'il s'agit d'un "filtre", enfin d'un truc qui n'a pas besoin de durite ...
pour le gras du plan de joint moteur/boite, tu devrais sortir le cache en plastique, et jeter un œil à l'intérieur.
j'espère que ça ne vient pas d'un joint torique mort ...
mé bon, pas expert de ce côté là, du moins pas encore ...
zaurux a écrit : lun. 19 févr. 2018, 16:43 ... J'ai nettoyé le cardan sans démontage supplémentaire mais quand il y a du jeu, coté boîte ou coté cardan, il faut tout démonter et resserrer à "la veine bleue" mais en emboîtant à fond (sur l'arbre ou le cardan) ?
Ni l'un ni l'autre, l'arbre de sortie de boite et celui d'entrée de pont ont une gorge permettant le passage des vis, c'est ce qui détermine le positionnement de l'arbre de transmission.
Lorsque les vis ne sont pas assez serrées l'arbre de transmission bouge et elles tapent dans la gorge (perpendiculairement à l'arbre), ce qui les abîment et abîme l'arbre de sortie/d'entrée.
La gorge:
A droite, c'est ? la mise à l'air de la boîte mais avec un écrou borgne ??
Ce n'est pas un écrou borgne mais le capuchon évitant à l'eau de pénétrer.
@Peyruque
Qué joint torique? Toute l'étanchéité du cul de boite est faite à la pâte (à part le spi de sortie).
zaurux
Citateur professionnel !
Message par zaurux »
Ok, logique comme montage mais j'ai pas regardé ;) donc pour les vis de l'arbre, si ça bouge c'est démontage et changement des vis.
Elles doivent forcément être marquées (?). Ca bouge un peu sortie boîte et carrément côté cardan...
Vis en acier (que je peux récupérer chez mon quincailler favori en me basant sur les données du Doc).
Remontage avec frein filet (le même que pour les vis de disque = costaud et indémontable sans chauffer).
Ce qui m'emballe pas, c'est forcément la totale avec démontage du bras oscillant. Bons, ça se fait tranquille ? en le sortant dans l'axe ?
Pour le bouchon de mise à l'air, faut vérifier ? devissage et nettoyage en évitant de laisser rentrer quoique ce soit dans la boîte.
Bon après j'arrête.. de démonter !! :mrgreen:
Mandello a écrit : lun. 19 févr. 2018, 18:26 @Peyruque
j'avais compris qu'il y avait du gras au niveau du plan de joint boîte/moteur.
j'en ai conclu qu'il pouvait y avoir une fuite au niveau des sorties d'arbres moteur ou boite ...
mais c'est une hypothèse, je ne connais pas ce que je n'ai pas encore démonté ... :mrgreen:
le cul de boite, je le connais bien par contre ...
:lol: Nous aussi avions entrepris de juste un peu la polisher ;)
@ Zaurux
Il n'y a pas besoin de démonter pour resserrer les vis, on peut passer par les lumières des manchons de protection, elles sont faites pour ça.
Par contre si tu enlèves les vis il faudra les remplacer. C'est du 9.8 ou 10.9, la tête est frappée avec la classe de résistance ... Ne montes pas des vis en acier standard !
Frein filet moyen.
C'est toutefois dommage, au point où tu en es, de ne pas démonter le bras oscillant pour contrôler et graisser ses roulements... Si les vis d'arbre ont beaucoup de jeu ça veut dire que le bras oscillant n'a jamais été démonté, et qu'il y a de bonnes chances que les roulements soient dans le même état que l'était ton roulement ext de pont...
Il me semble qu'on a déjà évoqué ici la méthode de démontage/remontage du bras ;)
Bouchon reniflard: tu démontes tu fais tremper dans l'essence et tu le souffles.
@ Peyruque
Le seul torique qu'il y a entre moteur et boite c'est celui placé entre l'arbre de boite et l'intérieur de la noix. C'est très rare que ça fuit par là, mais couramment par les spi de vilo et/ou de boite, entre carter et noix.
@ Clochette
Je vois que certains n'hésite pas à démonter le B.O ;)
Modifié en dernier par Mandello le lun. 19 févr. 2018, 20:26, modifié 1 fois.
Scoutindian
Califascout !
Message par Scoutindian »
Juste un peu! Même le bras oscillant et pare terre. :shock:
Tien sur photo de Clochette, on voit un caoutchouc autour de phare.
Sur la mienne je ne l'ai pas, ce n'est pas la première Lemans que je voie sans.
J'ai la pièce, mais au montage j'ai trouvé que cela serrer trop, du coup j'ai abandonné.
Si qu'elle qu'un a des infos la dessus ?
Le cerclage caoutchouc a été monté sur les Scura, les Le Mans 2001 et 2002, sur les Rosso Corsa il n’apparaît officiellement qu'à partir du N° de série xxxxxxxxx111273... Va savoir pourquoi :lol:
Scoutindian
Califascout !
Ma RC a un N° de série bien plus grand et elle en a pas!
J'ai des racine Italienne, s'en doute la raison pour laquelle je n'ai pas réussi à le monté. :D
zaurux
Moi j'en ai pas.. d'où les rayures sur e cerclage chromé :(
