[1100 Sport] Quelle boîte de vitesse compatible ?
Joël 11
Re: [1100 Sport] Quelle boîte de vitesse compatible ?
Message par Joël 11 »
C’est ça... j’avais vu sur l’éclaté qu’il y avait un truc qui craignait pour intervertir les deux entraîneurs... ce doit être la rondelle dont tu parles...
D’un autre côté j’ai du changer le câble de compteur car l’ancien n’entraînait plus et j’ai trouvé, dans mes tiroirs, un câble de Cagiva Elefant compatible à condition de changer la prise renvoi d’angle sur le compteur... chose que j’ai faite...
Mieux vaut boire du rouge que broyer du noir...
Joël 11
Tu parles de cette rondelle?
Joël 11
À gauche l’entraîneur de la Quota (11 dents) et à droite celui de la Corsa (10 dents)...
Peut-on les interchanger...???
Pas sûr...
Joël 11
Dans le doute j’ai remis l’entraîneur de Quota... puis j’en ai profité pour prendre les compressions... un joli 10 sur les deux cylindres... elle vieillit plutôt bien cette Corsa...!!! Image
Joël 11 a écrit : sam. 16 mai 2020, 12:47 Tu parles de cette rondelle?
Non celle-ci est imperdable, l'autre doit maintenant trainer au fond de ta boite ...
Il y a une rondelle qui se place dans le téton qui est après le pignon denté.
soit tu as de la chance et elle est restée en place soit ... profites en pour changer les roulements ...
Joël 11
Glups...!!!
Bon... on va dire que j’ai de la chance...
Y’ aurait-il un moyen de vérifier si elle est en place sans tout redémonter...???
Une vidange...???
Quel risque à rouler comme ça...???
Pour vérifier si elle est encore en place il suffit d'enlever l'entrainement compteur et de regarder si la rondelle est au fond.
Si elle n'est plus au fond il faut absolument essayer de la récupérée en vidangeant la boite avec de la chance elle est collée sur l'aimant du bouchon de vidange.
Le risque de rouler avec est qu'elle se place au mauvais endroit et qu'elle te bloque la boite....
Pour la mettre en place je la colle sur l'entrainement du compteur avec de la graisse, il faut être délicat pour ne pas la perdre ....
Joël 11
Merci du tuyau... je vais vérifier si elle est bien en place...
Concernant le remplacement de l’entraîneur de Quota par celui de la Corsa... ce n’est pas possible non...???
Vu que la vis sans fin qui est sur l’axe doit être certainement différente...???
Mathieu
Jeune branleur !
Message par Mathieu »
l'entrainement côté boite a le même nombre de dents sur la sport et la quota (5) ce que j'ai expliqué plus haut. Mais est ce que les entrainement sont compatible je ne sais pas ... et pour ça j'en reviens a mon commentaire bien plus haut ... je n'aurais jamais monté la boite sans l'ouvrir .... :roll:
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 17 mai 2020, 13:47, modifié 1 fois.
Joël 11
Je n’ai pas les compétences suffisantes pour ouvrir et surtout remonter une boîte... d’où mon choix de ne changer que ce qu’il était possible de faire sans ouvrir... n’étant qu’un simple amateur en mécanique...faut parfois reconnaître ses limites...
L’écart sur le compteur n’étant pas énorme... elle va fonctionner avec l’entraîneur de la Quota... me reste juste à prier pour que cette foutue rondelle soit restée à sa place et à le vérifier...
