[Breva 1200] Souci de ralenti
Toine0001
Re: [Breva 1200] Souci de ralenti
Message par Toine0001 » ven. 05 avr. 2019, 12:07
Jean78 a écrit :
lun. 25 mars 2019, 20:47
Bonsoir,
Bonsoir
Merci c'est exactement ce que je cherchais!
Jean78
Message par Jean78 » sam. 06 avr. 2019, 18:42
Hé bien tant mieux, j'ai fait l’opération, pas de problème avec le connecteur rapide du réservoir, compris vite que la boite à air sortait avec les manchons de chaque cylindre. Pu détecter que les durites de reniflard étaient a l'agonie, je vais les changer.
Bien nettoyer la moteur pas a pas, bien que rien ne soit externe; donc injection de produit dans les trous, puis séchage.
Et ça le fait, plus de problème de ralenti plus de calage au ralentissement jusqu’à l’arrêt! :D Mission accomplie 8-)
Breva 1200 ABS de 2009
Message par peyruque » dim. 07 avr. 2019, 01:24
une tirette et un câble aurait fait aussi bien l'affaire pour moins cher et moins compliqué.
ce qui équipe les v11 en fait, et surement d'autres.
ce truc de moteur pas à pas, c'est vraiment une grosse c******* , comme d'autres trucs qui sont supers pratiques tant que ça fonctionne ......
Jean78
Message par Jean78 » lun. 08 avr. 2019, 08:22
Je plussoie Peyruque, ce truc est une ignominie :evil:
D'une inaccessibilité rare, on s'en passerais allègrement!
Et voir ce moteur pas a pas en pièce détaché à 576 Euros, cela effraie tout une catégorie de motard qui ne mettent pas les mains dedans, et a juste titre!
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... rettyPhoto
J'adorais sur la California, la tirette qui revenait toute seule avec les vibrations :lol:
