steph78
Message par steph78 » dim. 02 juin 2013, 10:33
j'aurai besoin que vous me confirmiez ce que je pressens ...
J'ai mon voyant d'huile sur mon 1200 qui s'allume quand l'huile est chaude uniquement et quand le moteur est calé au régime de 1500 trs (toujours uniquement)
A 1000 trs ou passé les 2000 trs il s’éteint. D'autre part, moteur froid, il ne s'allume pas.
Je viens d'acheter la moto, et visiblement le précédent proprio avait déjà détecté le souci car une prise en garantie lui a été faite avec les mentions suivante:
Vérification pression huile --> OK
changement huile --> OK
donc si l'huile a été changée, que la pression est bonne , que le niveau est bon ( vérifié par mes soins), cela ne sent il pas le capteur de pression d'huile dont le seuil d'alerte serait un tantinet sensible ?
Combien coute ce "satané" capteur ( vu sur ce forum et d'autre qu'il semblait être une panne récurant)
Ou puis je le trouver exactement ?
merci a vous
Re: [1200 SPORT 8V] alerte huile
Message par jeanroche » dim. 02 juin 2013, 12:49
Bonjour.
Peut être que tu pourrais contrôler la qualité de la connexion sur le capteur ?
http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... =G90271117" onclick="window.open(this.href);return false;
J'avais une Stelvio 2009
J'ai une Calif III 1992 carbu 30
steph78
Re: [1200 SPORT 8V] Capteur de pression d'huile
Message par steph78 » lun. 03 juin 2013, 13:37
merci jeanroche
dans le descriptif, c'est noté "capteur XXXXX 2V" .
entre le 2V et le 4V, la ref capteur n'a pas changé ? (suis deformé par les habitudes des motos japonaises qui change tout entre deux millesimes ...)
Le fait que le niveau d'huile soit OK et la pression egalement induit un probable capteur defaillant. Ce qui m'embete c'est que c'est assez répétable et répété ... Sauriez vous si les guzzi ont elles des problemes de pompes a huile eventuellement ? Ou de seuil de pression limite avec une huile chaude en W60 ?
Steph
Message par jeanroche » lun. 03 juin 2013, 18:25
Dans le descriptif du capteur chez la boutique italienne il est noté également pour stelvio 1200 .
La stelvio est un 8V aussi donc même moteur que la sport 8V.
A moins qu'il existe un capteur différent selon l' année ou le modèle 1200 8V, ce qui m' étonnerais :roll:
Mais dans le doute tu envoies un petit mail à l' adresse ci-dessous et tu auras confirmation.
contact[at]la-boutique-italienne.com
Depuis quatre années j'utilise de la 10W60 et jamais eu de capteur défaillant ou allumé , non jamais !.
Donc a mon avis, pas de rapport avec le type d'huile.
Modifié en dernier par Le DRH le lun. 03 juin 2013, 21:09, modifié 1 fois.
Raison : Pas d'adresse mail en clair (remplacer @ par [at] !
Message par Mandello » lun. 03 juin 2013, 19:47
Euh... désolé mais le contacteur de pression des Sport 8V, Griso 8V, Norge 8V, et des Stelvio 08,09,10 n'a pas grand chose à voir... Réf.978854
Les Stelvio 2011->13 = Réf 641541 (le même que celui des petits blocs mais monté sur un adaptateur en 12x1.5)
Quand au 31768780 il est prévu uniquement pour les modèles 2V, de la 850 Breva à la 1200 Sport, en passant par la Bellagio.
:D
steph78
Message par steph78 » lun. 03 juin 2013, 22:13
merci a vous deux .
Normalement la moto part chez le concessionnaire pour une révision, et je vais voir avec eux ca de plus pret.
En temps ordinaire je suis pas fan de laisser ma bécane dans d'autre main que les miennes, mais le concessionnaire ou je l'ai acheté vient de me confirmer qu'il la garantissait 6 mois, donc je vais en faire en sorte de pas perdre la garantie de suite ! ;)
Je vous tiens au courant ... :?
Phiphi82
[Norge 8V] Problème de capteur de pression d'huile
Message par Phiphi82 » mer. 03 juil. 2019, 10:56
avez vous une solution sur le capteur de pression d huile sur un 1200 norge v8 de 2012, ca va faire le 2e en 4 ans,
qu'elle est la raison, il y a t il une solution, car très désagréable
car chaque fois c'est en vacance que ça arrive, à savoir que c'est un side card, merci pour les renseignements que vous pouvez m apporter.
Philippe 82 ✌
Modifié en dernier par Le DRH le mer. 03 juil. 2019, 13:35, modifié 2 fois.
jld
Jean-Louic !
Re: [Gros blocs injectés] Capteur de pression d'huile
Message par jld » mer. 03 juil. 2019, 11:31
Voir Mandello Shop, il en a des plus fiable que l'origine .
Phiphi82
Message par Phiphi82 » jeu. 04 juil. 2019, 13:03
Je lui ai commandé la pièce, car je ne veux plus allez à lectoure (magasin P Salles) lectoure 32, ,je pense qu'il y a pas de solution alors 😠
