[Gros blocs injectés] Purge de l'embrayage
- Michèle
- Baygon Jaune !
Re: embrayage griso 1100
C'est comme pour le circuit de freinage : 1 fois par an c'est encore le mieux.
Bagheera, Griso 1100 noire, et Titi, canari de course
- Big Yeti
- ForumGUZZISTE expérimenté
Tous les ans ou une fois par an c'est quoi la différence ?
Mimi, plusieurs fois par an sur la moto de piste; toutes les trois quatre sorties !
- Big Yeti
@guzzinissart06
Soit un grippage comme l'indique Oliv soit un blocage mécanique qui empêche le mouvement.
Comme la commande d'embrayage fonctionnait avant l’arrêt de la moto privilégier le grippage.
Pour faire un diagnostique fiable, démonte le récepteur d'embrayage et appui sur le levier si c'est bloqué c'est un problème de grippage si la poignée fonctionne c'est un problème mécanique au niveau de l'embrayage.
Si ça fonctionne récepteur démonté un ou deux appui sur la poignée pas plus sinon tu poussera le piston du récepteur hors de son logement ...
..et là nous le perdîmes
- GUZZ 28
Moi je dis, un grippage, ben çà se dégrippe
Turlututu, barbatruc
- Michèle
- Baygon Jaune !
Re: [Gros blocs injectés] Purge de l'embrayage
Oui bah une fois par an, tous les ans c'est pareil, c'est toi qui m'as appris !Big Yeti a écrit :Tous les ans ou une fois par an c'est quoi la différence ?
Pour la piste j'ai appris, même que je mets du DOT5 à Titi
- Big Yeti
DOT 5.1 j'espère !
Parce que le DOT 5 est a base de silicone et n'est pas compatible avec le système de freinage de Titi
Le DOT 5.1 à un point d’ébullition plus élevé que le DOT 3 ou 4 mais il absorbe plus facilement l'humidité contenu dans l'atmosphère, il est donc à changer plus régulièrement.
Les DOT 3, 4, 5.1 sont miscibles entre eux contrairement au DOT 5.
- GUZZ 28
Moi je mets l' indice du DOT qui y' a marqué sur le couvercle du bocal, na voilà
Modifié en dernier par GUZZ 28 le lun. 11 nov. 2019, 08:42, modifié 1 fois.
c'est pareil avec l'alcool?
parce quand on répète, c'est pas que de la cristaline qui coule à flot, bonjour les émanations.
et ma titi à moi est juste à côté ....
- Michèle
- Baygon Jaune !
5.1 chef oui chef, chef !! (un jour je serai précise, promis )Big Yeti a écrit : ↑dim. 10 nov. 2019, 21:14 DOT 5.1 j'espère !
