[Breva 1200] Trou dans le relais
- Localisation : Région des escargots, des chouettes et du vin
Bonjour, j'ai effectué un petit parcours d'au moins quatre cents mètres de mon box à un commerce puis je comptais repartir ensuite.
J'avais laissé le moteur chauffé un peu le temps de m'équiper dans le garage. Après mon achat qui a duré quelques secondes, j'appuie sur le bouton et rien.
Je rentre chez moi en poussant la Breva. Dans la descente du sous-sol et 3ème, elle démarre.
L'année dernière avec la chaleur, j'ai eu la joie de connaître le souci connu. Le mécano Guzzi l'avait changé par un fil électrique plus gros. Il a même eu la gentillesse de marquer le relais à changer au cas où et j'en avais un de secours.
Donc, hier j'ai constaté que le fusible D de 15A était grillé (je n'avais plus de lumière avant et arrière). Je change le fusible. Je n'arrivais pas à démarrer la moto normalement.
Le lendemain, j'y retourne, je suis le parcours du fil électrique modifié et je me rends compte que le mécano avait mis la peinture pour repérer sur un autre relais, une petite erreur de sa part.
Donc sur le relais de ce fil modifié, je vois un trou. Je le change. La moto redémarre normalement. OUF
Avez-vous eu le cas d'un relais troué, qui semble avoir implosé ?
Modifié en dernier par Fabrizio le sam. 23 juin 2018, 22:46, modifié 1 fois.
J'adore les courbes.
L'homme prudent voit le mal de loin.
Re: [Breva 1200] Trou dans le relais
Jamais eu de trou dans un relais,
mais tous ceux qui ont eu des ennuis de relais (et il y en a!) te diront
http://shop-mandello.fr/42-relais-omron : et achète des bons relais
Je ne dis pas que tu n'auras plus de soucis, mais ils seront ailleurs
Ça c'est un sujet qui peut intéresser "la sardine"....l'est fort en trou !!!!
Les termites ont muté, elles s'attaquent au polycarbonate...
C'est le début de la fin...
De nouveaux relais sont commandés.
ton trou (enfin celui du relais ... ) ressemble plus à un coup que à une surchauffe.
à voir les deux fissures, et le plastique légèrement enfoncé, ça ressemble à un coup de tournevis qui a dérapé,
ou qui a servi de levier pour sortir le relais.
il n'y a en tout cas pas de traces de surchauffe (bord du trou avec traces de brûlures)
côté fusibles, j'avais droit chaque été au fusible du solénoïde qui grillait sur le 12 sport.
C'est possible.
