Page 2 sur 2
Re: [Stelvio] Diagnostiquer une panne avec GuzziDiag ?
Posté : ven. 02 nov. 2018, 22:32
Ca sent le fusionnage de sujet :
viewtopic.php?f=11&t=4569
Posté : sam. 03 nov. 2018, 14:20
par jeanroche
Ah oui, c'est exact!.
Toutefois si ce défaut est constaté sur l'antiparasite, on peut se dépanner provisoirement en colmatant le micro trou ou fissure avec un peu de silicone Haute température.
Le temps de s'organiser pour le remplacement.
Posté : sam. 03 nov. 2018, 19:59
par ptiluc
Merci à tous... je vais tester ça cette semaine et je vous tiens au jus!
Posté : sam. 03 nov. 2018, 20:05
par ptiluc
putain, je radote!
Posté : jeu. 15 nov. 2018, 00:09
par ptiluc
Bravo et merci les gars; c'était bien les deux antiparasites percés par le tournevis d'un mécano moyennement compétent...normal, c'est moi ...
sans doute quand j' ai démonté pour régler les culbus!
Et merci aussi à celui qui m'a conseillé de remplacer par des adaptables NGK...
ceux-là , au moins, en plus de ne pas coûter grand chose, on peut les monter et remonter dix fois de suite, ça ne pause aucun problème! (J'ai testé cet aprem!)
Posté : jeu. 15 nov. 2018, 06:55
par Takin
Les deux, donc.
Posté : jeu. 15 nov. 2018, 09:02
par ptiluc
Oui, les deux, c'était un peu logique que ça cafouille!
En tout cas, remplacer par les NGK , je crois que ça devrait être prescris au premier entretien, notifié à l'achat; ça éviterait bien des déboires pour le nouveau venu au pays de Mandelo...
Posté : mar. 02 juil. 2019, 23:06
par SILENCE
ptiluc a écrit : ↑jeu. 15 nov. 2018, 00:09
Bonjour, on le voit où le message du gars qui a conseillé les NGK en remplacement ?
Posté : mar. 02 juil. 2019, 23:08
Lève les yeux et regarde le 1er message de cette 2ème page...
