Non pas du tout , je parle des poussoirs hydraulique tendeur patin de chaîne de distribution par ce que c’est eux qui claquais par le manque de pression d’huile qui retournait dans le carter à cause du joint coupé, donc pas assez de pression sur les poussoirs.
Sinon toute la distribution par elle-même avait rien du tout pas une marque sur tous les pièces.
A+
Re: [Gros blocs injectés] Capteur de pression d'huile
Je comprends mieux maintenant.
j'explique le pourquoi de ma confusion.
On a l'habitude d'entendre parler de poussoirs en faisant référence aux pièces qui sont poussées par les cames de l'AAC.
Puis par liaison ces "poussoirs" plats ou à rouleaux animent les culbuteurs.
Effectivement dans ton explication tu parles en réalité du remplacement des tendeurs de chaînes hydrauliques.
2 petites pièces cylindriques (avec bille interne) qui se remplissent d'huile pour maintenir en tension les patins sur les chaînes.
Bon ok, c'est clair .
- L'empereur !
Voilà chef et ça fonctionne, A plus sur la route
- lablame
Bonsoir,
C'est un probleme de joint apparemment assez connu sur le forum griso ghetto, valable sur tous les 8V
Merci de nous avoir éclairé sur la solution
