Salut j ai besoin de vos lumieres j ai mon voyant de point mort
qui se prend pour un voyant de clignotant ou qui reste fixe
en roulant .
Je commence par ou pour trouver le probleme?
Merki les gens
[Breva 1100] Voyant de point mort clignote ou reste fixe
- diable
- ForumGUZZISTE assidu
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 16 oct. 2019, 20:50, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié...
- ForumGUZZISTE occasionnel
Re: 1100 breva voyant de point mort
Par la connexion au capteur qui se trouve sur le dessus de la boite, peut être que le fil s'est déconnecté et touche la masse par intermittence selon les bosses et vibrations
je dirais plutôt capteur hs.
pour le tester, débranche les connexions, les isoler, et rouler.
si le voyant ne s'allume plus, capteur hs.
tester quand même avant les connexions, des fois que ...
- diable
Re: [Breva 1100] Voyant de point mort clignote ou reste fixe
Ok merci je commence demain trop crevé ce soir
