[Stelvio] Fixation de la béquille centrale
Il y a quelques jours, j'ai perdu une la vis de fixation ainsi que l'antretoise épaulée coté droit de la béquille centrale.
De retour à la maison, j'enlève la vis coté gauche et dépose la béquille le temps de commander les pièces.
Mais comme un balot , je laisse les ressorts sur la moto et je ne fait pas gaffe, mais coté gauche, l'écrou n'est visiblement pas soudé à la moto.... Du coup, plus de ressort ni d'écrou coté gauche .
Ce week-end, j'ai donc remonté tout ça. Bon, j'en ai un peu chié pour remettre les ressorts et j'ai été surpris de constater qu'il ne fallait pas serrer à bloc les 2 vis, sinon la béquille est bloquée. Est-ce normal?
J'ai remonté au frein filet faible mais est ce que cela sera suffisant?
J'ai été aussi surpris que les vis ne soient pas pré enduite.
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 09 déc. 2019, 08:18, modifié 2 fois.
- L'hom des ghetti
- Marcello !
Re: [Stelvio] Fixation de la béquille centrale
ça, se sont de bonnes questions
Normalement le serrage au couple de l'écrou spécial contre la douille épaulée permet le libre mouvement de la béquille.
Le manuel d'atelier indique 50 Nm - Montage au frein filet fort (Loctite 270) !
- L'hom des ghetti
- Marcello !
Merci Mandello
Merci.
Effectivement, je n'avais pas consulté la RT. Je pensais que les bagues venaient en butée sur les écrous et qu'il y avait un peu de jeu pour la béquille entre la bague et la plaque de fixation
Alors, si on sert au couple, la béquille est bloquée. Surtout coté gauche. Apparemment, l'écrou et la bague épaulée ne viennent pas en contact. J'ai donc résolu mon problème en mettant une vis plus longue et un contre écrou frein
