[Tuto] Révision d'une boite de vitesse
dom
Triumphaliste !
Re: [Tuto] Révision d'une boite de vitesse
Message par dom »
merci du partage ;)
gisa74
Message par gisa74 »
bonjour à tous ;)
j'ai l'occasion de refaire " gratuitement " des boites de temps à autres , pour des potes et je me suis aperçu d'un problème confirmé par un pro reconnu , que l'écrou sur l'arbre secondaire a tendance à se desserrer :(
c'est ce que j'ai constaté encore cette fois , le soucis est que celui-ci vient marquer et peut même perforer " à terme " le carter comme l’illustre la photo :geek:
on voit très bien le marquage de l'écrou qui a bien commencé son oeuvre :cry:
on aperçoit l'écrou desserrer ici !
j 'ai changé les roulements d'entrée et de sortie de boite qui étaient HS , " avec mon extracteur maison "
la preuve en image , ainsi que nettoyage du carter :geek:
voilà tous les joints changés et la boite a repris du service ;)
Une solution peut être ? 😉
gisa74
t'as raison Dom , j'ai oublié :) désolé je suis désormais en mode retraite :cry:
la solution : je bloque l'arbre dans l'étau , je sors l'écrou et je met du frein filet , " attention c'est un pas à gauche " donc je bloque l'écrou et je resserre avec la clé ci-dessous , en faisant tourner l'arbre dans l'autre sens :idea:
je termine en freinant l'écrou avec un coup de pointeau dans la gorge :geek:
comme il s'agit visiblement d'un soucis qui revient souvent , je voulais vous en faire profiter :geek:
c'est quoi comme moteur?
je suis sur que ce problème n'existe pas sur les v11....
manière de me rassurer ... :shock:
gisa74
salut ,
il ne s'agit pas d'un moteur , mais d'une boite de vitesses " pour ancien gros blocs " de type T3 , Calif 2 , SP , Le mans etc ....
pour ta question concernant le model v11 , je ne peux pas te répondre , il faut demander ça au Doc " par exemple " ;)
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 15 févr. 2018, 21:04, modifié 1 fois.
La boite 6 des V11 est c'est bien connu exempte de tout défaut... :mrgreen:
Merci Gisa pour le partage ;)
gisa74
pas de soucis Doc , venant de quelqu'un comme toi "c'est un compliment " car dans ce domaine tu as largement contribué , ici et ailleurs ;)
Mandello a écrit : jeu. 15 févr. 2018, 16:00 La boite 6 des V11 est c'est bien connu exempte de tout défaut... :mrgreen:
c'est bien ce qui me semblait ... et ouais .... :mrgreen:
gisa74 a écrit : jeu. 15 févr. 2018, 14:21 il ne s'agit pas d'un moteur , mais d'une boite de vitesses "
oui j'avais compris ... :mrgreen:
