Page 1 sur 1
Brancher les câble de démarrage entre batteries ?
Posté : dim. 28 janv. 2018, 19:31
par Griso8V30
Bonjour
La batterie de la Triumph Speed de madame donnant des signes de faiblesse ,je me demande si il est envisageable de mettre les câbles entre nos batteries pour le démarrage ?
Re: Brancher les câble de démarrage entre batteries ?
Posté : dim. 28 janv. 2018, 19:36
par Big Yeti
Oui c'est possible !
Moteur arrêté sur la Griso.
Pour te dépanner tu peux aussi tirer des câbles d'une batterie de voiture, moteur arrêté !
Posté : dim. 28 janv. 2018, 21:13
par Oliv
Histoire de me coucher moins bête ce soir: pourquoi moteur arrêté ?
Posté : dim. 28 janv. 2018, 21:37
par Big Yeti
Quand le moteur de la moto va démarrer le régulateur va se mettre en route pour charger la batterie si la batterie est raccordée a une autre batterie ou un autre régulateur charge déjà (moteur tournant) il peut y avoir interférence, dans le pire des cas ça peut détruire un des deux régulateurs.
Posté : mer. 05 sept. 2018, 12:57
par giacomo
bien dit
Posté : ven. 07 sept. 2018, 16:34
par giacomo
utiliser les cables mais de bonnes sections..
