Effacer un code erreur sur une V7 III (pour smartphone Android)
Posté : ven. 21 juin 2019, 17:02
Ci joint une 'petite solution' à 10 € pour sortir rapidement le code erreur sur une V7 III.
Sur les derniers blocs, euro4 oblige, les pannes électroniques vont arriver.
Pas forcément grave, mais angoissant par manque d'information.
Donc,
Pour aller chercher de l'info: lire le code erreur stocké dans le calculateur....
J'ai validé cette solution que je vous propose car
- pas cher (2 x moins de 5 € livrés par les sites chinois en wish , alibaba....en 3 à 5 semaines)
- fonctionne avec une appli gratuite sous Android (j'ai utilisé : PISTON mais il y en a plein)
- peu encombrant et on peut utiliser son téléphone...
- un câble que vous pouvez utiliser pour GuzziDiag
Le câble (acheté chez l'anglais (feelsoogood 23648) 8 € livré 4 j sur ebay et le boîtier EOBD Bluetooth ELM327 que j'avais déjà sur (wish 4,85 € livré 4 semaines)
- Il faut brancher masse et 12V les 2 pinces croco moteur arrêté bien sûr
- çà clignote immédiatement pour trouver le Bluetooth une fouis le 12V raccordé.
- Voilà une fois en place....
on peut lire:
- Battery voltage (en V)
- O2 sensor 1 et 5 (les 2 sonde lambda je pense) (en V)
- Ignition timing distance (7°)
- Cooling temp (je pense l'huile) en °
- distance travel since Mil (depuis l'apparition du défaut) (km)
- Intake manifold abs pressure (98 kPa)
- Fault trouble code le code qui va orienter la réflexion de recherche de panne
- intake air T° (temp air)
- Freez Frame ( code gelé qui n'est plus forcement présent mais qui a été vu )
- VIN code ( de votre machine....)
Voilà....
si cela peut servir à d'autres et si d'autres trouvent une appli plus performante....
Si ce post n'est pas à la bonne place, pas de Pb pour le déplacer...
Merci d'avance
Donc,
on peut lire:
Voilà....
Merci d'avance
