[Vendues] Pièces diverses au prix des frais de port
Posté : ven. 20 juil. 2018, 10:11
En prévision du chantier du SP3 que je vais attaquer, j'ai besoin de place donc je lance une opération "Vide Garage".
Le principe est simple : Je ne demanderai que le paiement des frais d'envoi (calculés en fonction du poids).
Tout ce qui restera sur mes étagères d'ici 1 mois prendra la direction de la déchetterie.
Volià la liste des pièces :
- Selle en 2 parties, cuir marron clair bon état
1 cache latéral droit (celui du robinet d'essence) noir
Jeu de culbuteurs complet (support, basculeur et axes)
Distribution complète sauf patin tendeur (chaine, poulies, arbre à cames, godets, poussoirs et pompe à huile)
Cache compteur en plastique chromé (2)
Haut moteur (cylindre, piston et bielle avec axe)
Support de batterie
Pédale de frein
Support étrier de frein arrière
Support repose pied arrière (1 ergot cassé)
Repose pied arrière (2)
Colonne de direction
Axes de roue à priori avant
Béquille latérale
Caches colonne de direction en plastique noir
Klaxons en état de marche mais cosmétique bof
2 supports de valise HEPCO mais je ne sais pas pour quel modèle de moto
1 paire de commodos HARLEY (je crois)
1 paire de bracelets nus
