[Clôture] Béquille latérale Guzzi Le Mans II
- LeMans238
Bonjour ,
je recherche un ensemble "béquille latérale" (oui, celle qui nécessite une longue jambe gauche) pour ma Le Mans II de 1980 . C'est le même modèle que pour les Le Mans 1° série, Le Mans III, et autre T.3 des années 1976 - 1980 ...
Ou solution alternative ... il parait qu'une petite béquille latérale de Le Mans IV est adaptable ...?
Cordialement.
Cordialement.
L'ELECTRON LIBRE
- LeMans238
Re: [Recherche] Béquille latérale Guzzi Le Mans II
Finalement, j'ai trouvé la solution ,
je vais y atteler un side ... donc plus besoin de béquille latérale ! et en plus, ça sera beaucoup plus "fun" à piloter .... genre "planche à voile sur route" !
Si vous voyez ce que je veux dire .
L'ELECTRON LIBRE
- VéDé17
- Le saigneur des anneaux !
Avec aileron(s) cassé(s) en virage à gauche, et effet bourrasque de vent en virage à droite ?
Bellagio !
sacré béquille ....
N'empêche que pour mener les courses, c'est mieux un grand panier,
qu'une béquille
qu'une béquille
et aussi pour les rassos.
un truc pour poser les affaires est bien utile ....
Ayé Gilles, tu as trouvé le Add image to post !
- LeMans238
Yes !!!
... merci encore
La preuve ... - 1979 - départ sous la pluie de Lille, direction Nancy
Pour ce qui est des bagages, vous avez raison les filles, sans le panier, c'est nettement moins pratique !
... merci encore
L'ELECTRON LIBRE
Si ce n'est que moi, je ne prends le panier QUE pour aller faire mes courses,
pas pour faire de la moto
- LeMans238
C'est vrai que ça n'a rien à voir ...
en solo, pas besoin de t'expliquer, tu connais !
mais sur trois roues, c'est un peu comme ... de la "planche à voile sur bitume" , en accélération : ça part à droite, en freinage : ça part à gauche ! ... au lieu de jouer avec la force du vent, tu t'amuse à jongler entre l'inertie du panier et la poignée de gaz !!! C'est une autre façon de s'amuser, mais ça ne t'empêche pas de faire de la route - (légèrement) moins vite qu'en solo - et encore ..., mais largement plus qu'en voiture ... bon, mais je reconnais qu'il vaut mieux être à la place du pilote qu'à celle du "singe" ...
L'ELECTRON LIBRE
