[Trouvée] Pièces moteur petit bloc compatible 750 Nevada 2003
FloM
Message par FloM »
Suite à une casse de coussinet de bielle je suis à la recherche de ces pièces pour une Nevada 750 carbu de 2003 :
- une bielle
- un cylindre + piston côté gauche
- éventuellement un vilebrequin à confirmer après contrôle
ou
- un moteur complet tournant
Je vous remercie par avance.
Re: [Recherche] Pièces moteur petit bloc compatible 750 Nevada 2003
Chez Stein-Dinse, il me semble qu'il y a les pièces neuves qu'il te faudrait, enfin je crois car je n'ai pas de 750 Nevada et c'est l'inconnu pour moi..
Même si on ne peut garantir la qualité de fabrication, quand il faut trouver des pièces, il faut ! :oops: .
Toutefois en neuf ça douille un peu :cry: .
Sur le site Stein-Dinse, voir les planches de la Nevada/Breva 750 IE de 2003 , il y a dispo toutes ces pièces moteur qui sont apparemment communes à beaucoup de modèles guzzi selon la liste fournie par Stein-Dinse.
Parts-list 2003 pour trouver la bonne référence pièce.
https://www.guzzitek.org/parts_list/pb/ ... Compil.pdf
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... _id=275830
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... _id=455133
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... s_id=63527
Chez Stein, ça reste de la refabrication avé tout le folklore qui va avec... ;)
Je te rejoins sur ce point.
Mais malheureusement j'ai pu aussi constater personnellement que chez certains fournisseurs pro guzzi il y a parfois des pièces ratées.
Faut dire que eux mêmes dépendent parfois du même usineur qui fournit tout le monde avec des lots pas toujours beaux.
FloM
Message par FloM »
Merci pour vos réponses et désolé pour le délai de la mienne.
Du coup j'ai tout trouvé en occas'. D'abord un cylindre/piston seul puis ensuite un bloc complet donc j'ai maintenant de quoi faire ;-)
