[Clôture] Support de béquille latérale V11
Bonjour
Je cherche un support de béquille latérale pour ma V11, le mien vient de casser et cette pièce n'est plus dispo chez Guzzi. Quelqu'un aurait une piste ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Modifié en dernier par Le DRH le ven. 16 juin 2017, 12:38, modifié 1 fois.
V11 Le Mans 2001 en mode transpyrénéenne en duo
Re: [Recherche] Support de béquille latérale V11
C'est pièce existe en deux versions:
- la première pour les V11 jusqu'à 2002 inclus- La réf n'est effectivement plus livrable.
- la seconde pour les V11 à partir de 2003 - La réf est toujours livrable.
Différence entre les deux versions:
Cette pièce est fixée en deux points, une grosse vis sur le carter de distribution et une plus petite sur le carter intermédiaire (entre le bloc moteur et le carter d'huile).
Sur la première version le deuxième point est en Ø6, sur la seconde version c'est du Ø8. La pièce est percée en conséquence... C'est la seule différence.
On peut donc parfaitement mettre la seconde version en remplacement de la première, il suffit de mettre une rondelle de 8 en complément.
Si tu ne trouves pas, je peux me faire livrer la pièce sous 10 jours.
10 jours...
c'est juste un peu long si en attendant tu tiens la moto à bout de bras
Super je savais pas pour la deuxième version.
Tu as un tarif ?
Tu as un tarif ?
Avec ma com d'intervention ?
attends,
je demande
posting.php?mode=reply&f=22&t=5106" onclick="window.open(this.href);return false;
voilà, on attend la réponse
attends,
je demande
Ah ouais elle est en argent là non
Nan en ferraille à ferrer les baudets
Malheureusement Piaguzzi à compris que lorsqu'on vend très peu de motos il y reste un moyen pour faire du gras: la pièce détachée
- Le DRH
Pour les achats au Doc, c'est là : http://shop-mandello.fr/" onclick="window.open(this.href);return false; au cas où le "petit Nieder" n'aurait pas tout capté !
