Bjr les guzzistes
Je voulais avoir votre avis sur le manomètre de température d'huile (vu sur le site la boutique Italienne)
http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... epuis=neuf" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est fiable ?
Cela permet de donner une vraie info sur la température de l'huile ?
Comment mesure t'on ensuite le niveau d'huile ,
Merci d'avance
Manomètre de température à la place du bouchon d'huile
Re: Manomètre de température à la place du bouchon d'huile
Un peu d'info ici : viewtopic.php?f=10&t=3359&hilit=manom%C3%A8tre" onclick="window.open(this.href);return false;
Rapproche-toi du Doc de Shop Mandello qui officie sur le ForumGUZZI et dont tu as les coordonnées dans le topic dédié au revendeur de pièces et d'accessoires.
Pour le niveau d'huile, l'important est de ne pas en mettre de trop :
- Un peu au dessus de la moitié à froid jauge vissée
- juste en dessous du max à chaud jauge vissée sur ta Vintage.
- Pinsol
Manomètre = mesure de pression
Thermomètre = mesure de température
Pierre JOUVENAL
Pierre JOUVENAL
Vi, j'ai mal lu mais la demande est la même bien que le mano de température ne sert à rien AMHA...
- lologuzzi
- C'est le plombier !
Surtout à la place du bouchon d'huile, difficile à lire en conduisant à moins d'avoir des super double foyers
[dImg=] https://i68.servimg.com/u/f68/18/09/81/38/anglev10.gif[/dImg]
