Page 1 sur 1
[1400 Eldorado] Fuite d'huile sur le cylindre gauche
Posté : sam. 07 juil. 2018, 20:04
par didi1967
bonsoir à tous j ai un problème sur ma 1400 eldorado et j aimerais votre avis .
depuis hier j ai une fuite d huile sur le cylindre gauche et je perd de l huile ,
pensez vous que je peux continuer a rouler 3 jours 180 kms environ pour aller a mon boulot en attendant de passer mardi a la concession .
la moto a 11000 kms et la révision a été faite a 10000 kms.
je vous joint 2 photos merci pour vos conseils et avis .
cordialement
Re: fuite d huile cylindre 1400 eldorado
Posté : sam. 07 juil. 2018, 20:44
par Takin
Cylindre gauche, c'est le côté du capteur de pression d'huile. N'est-ce pas?
Petit coup de lance haute pression pour nettoyer tout ça et mieux localiser le point de départ.
Tant que tu gardes le niveau d'huile au dessus du mini, tu peux rouler.
Ça sera juste du nettoyage machine et pantalon (éventuellement).
Mais ça n'a pas l'air d'être une grosse fuite?
Posté : sam. 07 juil. 2018, 20:49
par didi1967
bonsoir takin
je ne connais rien aux moteurs guzzi c est ma première .
le niveau est encore bon mais comme c est la première fois que elle me fait ça je m inquiète
Re: [1400 Eldorado] Fuite d'huile sur le cylindre gauche
Posté : sam. 07 juil. 2018, 21:30
Hello
Ne t'inquiètes pas, ce n'est sûrement pas grand chose.
Je partage la piste + le conseil de Takin bien que tes photos ne nous éclairent pas des masses hormis le fait qu'il s'agisse d'une "fuite" mineure : ce doit être juste un montage du vendredi du dit capteur, assez classique !
La garantie saura attendre mardi, voire plus si besoin.
Sinon pour t'habituer, tu peux monter une cloche de filtre à air d'Harley, le moindre corps gras recyclé ne t'inquiètera plus...
Note à benêt : sur feue Dame Maîtresse, c'était le capteur de position de villebrequin après quelques milliers de bornes !
Posté : sam. 07 juil. 2018, 21:35
par didi1967
merci DRH vu que elle est sous garantie je ne touche pas et comme c est la première fois que ça lui arrive je ne savais pas quoi penser
Posté : sam. 07 juil. 2018, 23:30
par JY40
Une autre piste : les durites de recyclage des vapeurs d'huile. J'ai eu ce souci sur ma Norge : qualité du caoutchouc foireuse...
Posté : dim. 08 juil. 2018, 01:17
par LeFred
Posté : ven. 13 juil. 2018, 16:08
par didi1967
suis passé chez mon concessionnaire qui me dit de ne pas m inquiéter , ce serait une durite a resserrer a l intérieur du cylindre gauche . j ai rdv le 21 pour le faire et aussi remplacer un rayon de la roue arrière qui fuit .en commande depuis.......... 6 semaines .
