Sur d’autres motis / modèles, je ne sais pas.
Sur ma 1400, quand le niveau d’huile était à la moitié, j’avais 4 gouttes d’huile dans le reniflard, le fond du boitier à peine gras.
Le filtre à air était nickel.
Avec le niveau d’huile au tiers au-dessus du mini: RAS.
[California 1400] Faire les niveaux d'huile moteur, vitesse et cardan
Re: [Calif 1400] Faire les niveaux d'huile moteur, vitesse et cardanx
le tuyau de reniflard vient se brancher en aval du filtre à air, normal qu'il soit nickel.
le problème, c'est l'encrassement de l'admission dû aux vapeurs d'huile.
il faut voir l'état de l'admission sur ma bar, pourtant équipé d'un soi disant séparateur d'huile.
