Page 1 sur 2
[V9 Roamer] Voyant d'alarme rouge qui clignote
Posté : ven. 06 avr. 2018, 11:16
par v9.44
bonjour,
heureux possesseur d 'un V9 roamer de 2016 avec 4000 km depuis hier.
j'ai deux petites questions:
-A quoi sert le peiti capuchon en silicone transparent qui depasse sur le cache latéral gauche, que cache t'il dedans?
-le voyant alarme rouge, clignote depuis hier soir (contact coupé) est ce normal?
merci par avance
Re: [V9 Roamer] Voyant d'alarme rouge qui clignote
Posté : ven. 06 avr. 2018, 13:34
par Gday
A priori le voyant est juste un témoin qui atteste du bon fonctionnement de ton alarme. Que dit ton manuel utilisateur ?
Posté : ven. 06 avr. 2018, 13:43
par Clochette
vraisemblablement clefs codées,
tu peux vérifier sur le manuel d'instructions ;)
Posté : ven. 06 avr. 2018, 15:37
par Gday
Pour la Griso ;)
Posté : ven. 06 avr. 2018, 17:30
par v9.44
merci, faut que je trouve comment désactiver ce truc
Posté : ven. 06 avr. 2018, 18:58
tu ne peux pas.
comme dit plus haut, si ça clignote, c'est que l'anti démarrage est actif.
c'est même truc que sur mon ex 1200 à priori.
attention par contre en cas d'inactivité prolongée, la batterie se décharge, du fait d'être sollicité pour alimenter le dit anti démarrage.
une autre astuce, tu mets un bout de scotch ou autre sur le voyant, tu ne le verras plus.
ne me remercie pas ...
Posté : ven. 06 avr. 2018, 20:28
par Mandello
Le voyant se désactive, de mémoire dans le menu du TDB.
Posté : ven. 06 avr. 2018, 21:02
fallait rien dire ... :mrgreen:
Posté : ven. 06 avr. 2018, 21:18
par Clochette
voici ce que dit la guzzitek pour la Griso,
je suppose que tous les tableaux de bords modernes fonctionnent à l'identique :?:
Sinon, vois peut être avec le concessionnaire ...
Posté : sam. 07 avr. 2018, 01:18
par Mandello
Pour désactiver la led simulant une alarme il faut aller dans MENU -> REGLAGES -> DEL ANTIDEMARRAGE.
