[Calif EV] Réglage des amortisseurs Shock Factory
Re: [Calif EV] Réglage des amortisseurs Shock Factory
Message par peyruque » dim. 29 oct. 2017, 19:00
c'est bien ça, il faut la clé spéciale pour régler la précharge, c'est comme ça que ça s'appelle.
pour détendre le ressort, tu dévisses (côté gauche, de l'avant vers l'arrière, côté droit, de l'arrière vers l'avant)
tu augmentes en fait la distance entre les deux bouts du ressort.
la différence entre les deux longueurs n'est pas très flagrante.
le fait de remonter l'arrière rend la moto plus maniable, en principe.
faut juste voir si ça se joue sur la course ou le corps de l'amorto.
Phigen
Message par Phigen » dim. 29 oct. 2017, 22:10
Bon, merci, je tenterai cela dans quelques jours à mon retour de wacances.
