[California II] Avis aux anthropologues de Calif
Matm13
Re: [Calif II] Avis aux anthropologues de Calif
Message par Matm13 »
Bonjour et bonne année à toute/tous.
Je commence la révision gentiment à temps perdu et je regarde pour changer les pneus et je suis un peu dans le flou....
Mes jantes ne sont pas d' origine et sont à rayon (WM 3/2.15 x 18 ) de type 850 T3 / 1000 G5 / Convert .....
Le manuel trouvé sur guzzitek pour la Calif II jante alliage dit: 120/90 H 18 pour avant ET arrière.
Les manuels des 850 T3 / 1000 G5/Convert ... avec les même jantes installées sur ma moto disent: 100/90 H 18 avant et 110/90 H 18 arrière.
Pour info, l'ancien proprio a installé du 100/90 à l'avant et 120/90 à l'arrière.
Alors quizz de la bonne taille de pneu, vous mettriez quoi ?
Merci et à +
je serais tenté de mettre les montes d'origine, pour être en accord avec l'assurance.
les spécialistes vont te mettre sur la voie ...
Xavier
Message par Xavier »
Y peut pas mettre des montes d'origine, les jantes ne le sont pas … :)
Etonnant les dimensions de pneus identiques AV/AR. Généralement, le pneu AV est moins large pour faciliter la mise sur l'angle en courbe, si je dis pas de connerie.
Tu trouves quelques bonnes info ici pour faire un choix de dimensions de pneumatiques http://suzuki-gt-triples-et-twins-deux- ... s-t42.html
Impératif de prendre des pneus qui s'adaptent aux jantes !
Pour l'assurance de toutes façons ils auront de quoi chipoter si tu avais un soucis, puisque ce ne sont
pas les dimensions d'origine, mais si tu as toujours du 18, le changement est minime!
Matm13
Si je dis pas de bêtises, après avoir un peu regarder les pneus et les marques je partirais sur du Michelin pilot activ en 110/90 à l'avant et du 120/90 à l'arrière, c'est ce qui se rapproche le plus des tailles du manuel. Pour info, dans le manuel de la Calif II, ils préconisaient du 120/90 à l'avant en inversant le sens de roulement :shock: . C'était peut être vrai dans les années 80 mais maintenant on trouve plus que des pneus destinés soit pour l'avant, soit pour l'arrière mais pas les deux.
A+
:idea:
Modifié en dernier par Clochette le jeu. 10 janv. 2019, 23:50, modifié 2 fois.
Vrai et faux,
sur notre vieille moto nous avons les mêmes tailles de roues à l'avant comme à l'arrière.
Donc, les mêmes pneus :idea:
et ce sont les jantes d'origine :ugeek:
Matm13
Clochette a écrit : jeu. 10 janv. 2019, 21:36 Vrai et faux,
sur notre vieille moto nous avons du 90x110R19 à l'avant comme à l'arrière.
Salut Clochette. C'est quoi le modèle de ta moto ? Tu as monté la même chose que sur le manuel ou bien t'as fais autrement ?
Une anglaise de 1976
D'ailleurs c'est du 100x90xR19 à l'avant et à l'arrière
Je suis allée exprès dans mon garage pour vérifier :oops:
Des Avon Roadrunner
Et si on ne fait pas des chronos avec,
ce n'est pas à cause des pneus
mais à cause des freins :lol: :lol:
C'est d'origine,
après les manuels de cette époque, c'est succinct...
Xavier
Ces AVON là ?
