[V7] Essence dans l'huile
Re: [V7 Stone] Essence dans l'huile
d'autant plus que tu ne reconnaîtras plus la moto.
le moteur sera plus plein et tournera mieux ...
pierrot
Message par pierrot »
Peut-être essayer la dernière cartographie (usine) prévue pour ce modèle...
Il y a souvent une autre carto de correction qui parait quelques temps après l'apparition d'un modèle chez Guzzi...
skipy
Message par skipy »
Oui va falloir que je passe par une repro de cartographie, malheureusement pas de module existant pour cet ECU, à faire sur place chez le doc si j'ai bien suivi....y'a un peu de bornes :-)
le module mandello ne se monte pas?
Non, pas sur les V7 II & III, celle de skipy étant une série II me semble-t-il... ;)
viewtopic.php?t=4869
skipy
Message par skipy »
Alors c'est une v7 stone de 2013 donc pas serie 2 mais équipée de cette saloperie d'ECU Miug3 (installé sur des scooters...). Bref rien de simple avec ce truc :-).
Chasse gardée 8-)
saloperie de technologie :!: :lol: :lol:
pierrot
Dernière version de cartographie pour la V7 2012 et 13/14:
- V7 2012/13 : 352BV738
(Disponible à la demande chez les concessionnaires)
