[V7] Contrôle des niveaux huiles
- ForumGUZZISTE passionné
Re: [V7] Contrôle des niveaux huiles
Salut Cose,
Je viens de vérifier dans le manuel d'atelier pour que ma mémoire ne me fasse pas raconter d'âneries : Guzzi n'a rien prévu pour contrôler le niveau de boîte des V7 III.
On met 500 ml après la vidange et basta. Vaut mieux s'assurer périodiquement que la boîte n'ait pas de fuites !
Préconisation Guzzi pour la boîte : SAE 75W-90 API GL-5
Pas de contrôle de niveau possible pour la boîte de vitesse sur la V7 III.
500ml à changer tous les 60.000km, faut mettre une très bonne huile de synthèse.
Alors oui, on doit surveiller d'éventuelles fuites, reniflard, coté embrayage, et coté cardan.
il doit y avoir moyen de monter une jauge de v7.
enfin perso c'est ce que je ferais.
la durabilité est de moins en moins à l'ordre du jour.
Sur une boîte de vitesse, Thierry ?
60 00 km pour 1/2 litre, et bien sa se fera en même temp que le moteur tout les 10.000 km, on va pas chipoter pour 1/2 litre et 17 cl dans le pont.( huiles différentes , do not forget)
je crois que j'ai écrit une connerie ...
La Red Line convient à la boîte et au pont arrière des V7 : https://www.redlineoil.com/find-products-for-my-vehicle
Cela fait la boîte et le reste au moins 2 vidanges de pont.
