Page 1 sur 2
[V7] Louvoiement et conseils pour le supprimer ?
Posté : mar. 27 sept. 2016, 13:25
par tofe
Bonjour a tous,
le beau temps étant ,de la partie samedi nous décidons de faire une sortie,
750s de 75 pour moi et v7 spécial de2010 pour madame.
Au fils des kilométres je décide de laisser ma moto pour prendre celle de ma chérie,
et je pars histoire de voir comment réagie le v7 a vitesse un peu plus soutenue.
Ligne droite bien, jusqu'a une vitesse hors du raisonnable
la fourche se met a louvoyé,
un peu surpris de cette réaction j'attaque des virage qui se passe tout seul et la même chose en pleine courbe.
Question; cela est il arrivé a certains avec cette moto et peut on mettre un amortisseur de fourche pour maintenir l'ensemble et comment faire pour suprimer ça.
L'équilibrage est correcte, et les pneus bien gonflés
Merci pour vos réponses a ce sujet.
Christophe
Re: [V7 Special] Louvoiement
Posté : mar. 27 sept. 2016, 13:33
Salut mon grand,
Tu as le phénomène à l'accélération ou à la décélération ? Car les causes et le nom ne sont pas les mêmes...
Vers quelle vitesse ?
@+ Doumé
Re: [V7 Special] Louvoiement et conseils pour le supprimer ?
Posté : mar. 27 sept. 2016, 13:40
j'avais ce phénomène avec la brevette.
après un changement d'amortisseurs et des ressorts de fourche progressifs, tout est rentré dans l'ordre ...
s'il y a une bulle, suivant la taille, çà n'arrange pas non plus ...
Posté : mar. 27 sept. 2016, 14:09
par Mathieu
pareil sur la Breva 750 de ma mère , après le changement des amortisseur problème résolue ...
Posté : mar. 27 sept. 2016, 18:02
par jean-michel
les sport démon n'arrangent pas le phénomème... à virer à la prochaine première occasion !
Posté : mer. 28 sept. 2016, 08:14
par tofe
Salut a tous, les amortos AR sont changés (shock), devant un petit saute vent de marque DART.
Pour la vitesse d'essai mon bon DOUME,160 en ligne droite et 110 en courbe, donc pas raisonnable.
Posté : mer. 28 sept. 2016, 13:06
par Mathieu
jean-michel a écrit :les sport démon n'arrangent pas le phénomème... à virer à la prochaine première occasion !
Ah bon? Je roule avec va sur ma lemans de piste et hormis l'été à Ledenon ou il chauffe trop j'ai jamais eu de soucis avec au contraire ils ont un super grippe par contre la longévité n'est pas terrible
Posté : mer. 28 sept. 2016, 13:11
par diable
si tu a change tes amortisseurs un petit reglage de fourche pour equilibrer l ensemble
Posté : mer. 28 sept. 2016, 13:22
par Clochette
Une mauvaise pression des pneus peut aussi contrarier la tenue de route.
Mais si ta fourche est trop souple, elle 'pioche' de l'avant.
Pour en être sur tu as ce petit test : moto droite - donc sur aucune béquille- tu la maintiens léger par le bout de guidon. Avec l'autre main tu appuies sur la selle. La moto doit descendre horizontale: devant idem que derrière.
Posté : mer. 28 sept. 2016, 19:30
par jean-michel
Pour moi les sport démon était une effrayant sur tous les raccords de chaussée , depuis la monte en michelin activ le problème a disparu , super accroche.
De plus les pirelli étaient rincés à 7000 bornes.. à voir pour les michelin.
