[Nevada] Problèmes & entretiens sur Nevada 750
- Pinsol
Re: [Nevada 750] Entretien
Sur la V7Classic pour démonter la roue AR, je démonte le pot gauche la vis du bas d'amorto gauche, l'étrier de frein.
On a donc monté aussi des béquilles centrales pour faciliter ce démontage (surtout au bord de la route )
Au bord de la route et pour faciliter la sortie de la roue il faut "monter" un peu plus haut la moto. Ce qu'on fait en plaçant nos anti-vols sous la béquille.
Ou alors on peut aussi démonter le garde boue arrière, mais c'est plus long, plus pénible et il faut éviter la panalakon : viewtopic.php?f=8&t=427" onclick="window.open(this.href);return false;
Le remontage et un peu plus pénible pour arriver à remettre les caoutchoucs d'amortisseur de transmission.... patience et calme
Pierre JOUVENAL
Pierre JOUVENAL
- lologuzzi
- C'est le plombier !
de toute façon c'est kon un capteur de chute
[dImg=] https://i68.servimg.com/u/f68/18/09/81/38/anglev10.gif[/dImg]
Un capteur de chute je connaissais pas Sur la Nevada pas de tous çalologuzzi a écrit :de toute façon c'est kon un capteur de chute
Et un nouveau pneus arrière pour la Nevada j'ai remplacer un metzeler me550
Par un dunlop gt501 et j'en suis ravi
Ou je peux trouver des réducteur pour échappement
Le tuyaux du collecteur fait 35 mm et mon megaton Fait 45+-j'ai essayer avec un joint de collecteur style manchon mais c'est pas vraiment ça
- lologuzzi
Excellent merci l'ami
J'en cherche mais j'ai jamais trouver ça séparer des silencieux
- lologuzzi
Avec plaisir
Bonjour à tous!
De mon peu d'expérience en moto j'ai quand même pu remarquer quelques soucis que je partage avec vous, mais aussi les entretiens que je vais réaliser en période hors circulation!
(Rappel nevada 750 de 1998)
1: les clignotants de fonctionnent plus. Les fusibles sont bons, les ampoules aussi.
Lorsque je les actionnent la centrale clignotant fait 1 clic puis plus rien.
Donc sur conseil d'une connaissance guzziste, je me suis commande une nouvelle centrale.
À voir une fois que je serait livré.
2: le feu de croisement ne fonctionne plus non plu.
Pareil, le fusible est bon, l'ampoule est neuve, et les connexions sont bonnes.
3: la batterie est, je pense, hs, je roule avec le voyant batterie allumée malgré la charge complète durant la nuit. Je pense qu'elle a fait son temps.
4: changement des bougies qui sont noir...
Mon père m'a même demandé si je roulais au charbon.
5: une bonne vidange moteur et du pont s'impose, rien n'a été fait pendant plus de 2 ans par l'ancien proprio.
6: synchro des carbu (richesse/ralenti). J'ai la chance d'avoir un ami qui a ce qu'il faut pour ça chez lui.
Voilà, je pense rien n'avoir oublié!
Merci à vous!
Merci à vous!
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 22 oct. 2014, 21:14, modifié 1 fois.
- Big Yeti
- ForumGUZZISTE expérimenté
Re: Problèmes et entretiens sur Nevada 750
Pour le point 3
Si ton voyant rouge reste allumé c'est ton circuit de charge qui est défectueux, si tu continu a rouler comme ça la batterie aussi sera à remplacée
point 5
Il y a aussi la boite à vidanger
point 4 et 6
si tes bougies sont noire c'est soit que se ne sont pas les bonnes qui sont montée, sinon c'est soit un problème d'allumage soit un problème de carburation qui devrait disparaitre quand le point 6 sera réglé
point 5
point 4 et 6
