[Le Mans IV] Reniflards
narwalos
Message par narwalos »
puisque ailleurs je n ai pas eu la reponse souhaitée,quelqu un ici peut me dire ou vont les reniflards boite et moteurs d origine sur un LM4 .
merci.
Re: reniflards LM 4
Je crois qu'ils vont dans le tube central sous le réservoir, regarde bien il y a 2 tubes soudés dessous...
[dImg=] https://i68.servimg.com/u/f68/18/09/81/38/anglev10.gif[/dImg]
philmar
Fifi Coujoux
Re: reniflards LM 4
Message par philmar »
Quand j'ai une question de ce type, je vais sur le site de la Guzzithèque ou bien chez STEIN.
Sur ces sites (STEIN est un site marchand), tu trouves les vues éclatées qui devraient te permettre d'y voir plus clair.
narwalos
Re: LM IV - Reniflards
je connais tous ces sites et y suis deja allée ,la vue eclatée permet de voir les pieces ,mais pas de savoir exactement ou elles se fixent
celles qui vont sous la poutre ça oui c est bon je sais mais les autres ,boitier filtre a air,et remise a l ai libbre j ai un doute !!!
donc je continue de chercher !
merci
philmar
Fifi Coujoux
Comment est faite ta boite de récup des vapeurs.
Sur mon SP, je crois que c'est une de LeMans (petite boite métallique avec plusieurs sorties).
Si c'est ça, je vais essayer de faire un schéma d'après la mienne.
Dis moi quoi :?:
narwalos
merci philmar !
le boitier du le mans 4 est le meme que celui du le mans 3 il est en plastique et fais office aussi de filtre a air ,il y a a l arriere de ce filtre 2 sorties ,conjuguées a celles du cadre ,c est la que je suis un peu perdu ....donc un LM 3 fera l affaire aussi appel aux proprios' ;)
