[Nevada] Ne démarre plus !
Re: [Nevada] Ne démarre plus !
Donc ce devait être ta batterie trop faible pour entrainer le demarreur..
maintenant faut que tu vois si tu à de l'etincelle aux bougies , un côté aprés l'autre tu pause ta bougie sur le cylindre pour quelle fasse masse et tu regarde en appuyant sur start, si y'en à faudra voir côté arrivé d'essence !
Mais ta bécane , combien à t'elle de bornes et depuis quand la derniere révise ? Parce que peut y'avoir beaucoup de causes à ta panne...
- lologuzzi
- C'est le plombier !
Regarde si le coupe circuit au guidon est dans la bonne position
[dImg=] https://i68.servimg.com/u/f68/18/09/81/38/anglev10.gif[/dImg]
bon, pas d'étincelles aux bougies,
2 bobines qui lachent d'un coup ça me parait bizarre, que pourrais-je tester pour identifier la panne d'allumage ?
regarde si tes bobines sont alimentées ?
quand tu tournes ton contacteur a clé , tu alimentes tes bobines , donc soit une cosse oxydée , voir débrancher , du côté des bobines ou derrière le neiman " contacteur à clé ' ou fusible griller
bien entendu le coup-circuit est sur on ; comme te le suggère lologuzzi
bon, elle refonctionne
ce matin, je nettoie bien les contacts des fils ht au niveau des bobines, je teste les bobines, j'ai une étincelle avec une bougie et pas avec l'autre. par contre en inversant, les 2 bobines délivrent bien du jus. j'en déduis qu'une bougie est morte.
bingo, 2 bougies neuves plus tard, elle pète enfin.
c'était donc la conjonction entre une bougie défaillante et une batterie déchargée.
le mécano qui m'a vendu les bougies pense qu'elles ont souffert suite à mes soucis de flotteurs/pointeaux.
cet aprem, je recharge à nouveau la batterie parce qu'elle a mangé la pauvre
Re: [Nevada] Ne démarre plus (résolu) !
Super, mais si la batterie "a mangé", tu peux en prévoir une de rechange (au cas z'où !)...
- lologuzzi
Si tes cosses sont oxydées tu devrais vérifier toutes celles de la moto, parce que tu risques d'avoir d'autres problèmes dus à ça. Le WD 40 ou autre dégrippant multifonction, c'est bon pour nos Guzzi, ça repousse l'humidité et retarde l'oxydation
oui merci à tous, en effet, moto de 10 ans avec peu de kilomètres, moto qui a peu servi donc sources de petits soucis....
